天逸C5 AIRCROSS烧机油能解决吗
发表于 2020-01-02 13:31
2019年4月4日购车,提车前在4S店内技师检查机油时,位于上、下限中间的位置。2019年8月中旬时检查机油液面,已接近下限,行驶总里程2700公里。2019年8月30日再次检查机油液面,已低于下限,油尺尚能挂5mm左右的机油,行驶总里程近4000公里。打电话反映情况给厂家400售后让找4S店,被告知不用管机油液面高低,只要机油警报灯不亮就行,多次询问这种情况是否正常时拒绝回答,只说机油警报灯不亮就不用管,且厂家规定首保前不允许添加机油。2019年9月8日去4S店做了首保,换完机油后询问技师机油液面高度,说已加至上限。首保里程数4223公里。2019年11月20日检查机油液面,已低于下限,行驶总里程6272公里。都说磨合期及首保前机油消耗量大为正常情况,但实际情况是首保后消耗量已经翻倍,经与4S店沟通同意给做机油消耗测试。2019年11月21日把车开到4S店,技师先对车进行了检查,确认发动机无渗漏油的情况,检查火花塞的结果是燃烧不良,且做机油消耗测试需要征得厂家技术组的同意。技师与厂家技术组联系后给出的答复是厂家不同意做机油消耗测试,理由是平均车速低于50km/h,且不允许添加机油,一直开到机油警报灯亮了再说。无奈只能开回家,白白浪费了半天时间、往返260多公里。2019年11月22日起多次与4S店及厂家400售后沟通要求做机油消耗测试,以确定车辆是否正常,最终厂家答复:1、机油警报灯未亮,说明一切正常;2、不允许添加机油;3、如果车主执意要做机油消耗测试需要自费处理,即使测试结果超过厂家规定的消耗量也不做为质保及维修的依据。总里程到7200多公里时机油已经不见挂尺,首保后的2000公里机油消耗与首保前4200公里相比明显翻倍增加,厂家仍然不愿面对事实,难道随车手册里写的“定期检查机油液面高度,处于区域1时必须添加机油以达到区域2”、“液面过低,机油热容量过小,机油温度升高过快,使得机油粘度下降,润滑能力削弱,容易造成发动机烧蚀的重大故障”都是逗着玩的吗?一方面要求车主按照手册使用、检查、保养车辆才能享受质保,另一方面又不执行自己手册里维修保养规定,厂家人为让车辆长时间处于发动机烧蚀风险的情况下行驶,完全就是漠视车主合法权益及安全,做为一个进入中国市场几十年的百年品牌车企这是应有的担当吗?这就是雪铁龙号称的“家一样的关怀”吗?想要提高市场份额不是只把造出来、卖出去,售后服务水平也要能跟得上,不然谁还敢买你的车。做为一名第二辆车仍然选择了雪铁龙的消费者,厂家的做法实在让人心寒,当初想要买这车的时候身边的人无一赞成,现在看来当时真应该听人劝,坚持己见最终还是给自己买了个大麻烦。
