为什么说驾车过减速带时,踩刹车是毁车操作?
发表于 2020-01-08 10:08
要知道车主的驾驶习惯将在很大程度影响到车辆行驶时的安全性以及最终的使用寿命,别看大多数都是在驾驶操作上的一些细微差别,但小的不良影响在日积月累中便会积攒起来,最终便会导致质变,在某一刻爆发出来搞不好就会造成非常严重的后果。举例来说,在驾车过减速带时就要多加注意,据说此时踩刹车是毁车操作,这是为什么?接下来老司机对此做出了解答,并表示:这样过比较靠谱!
老司机表示,有不少新手司机在驾车经过减速带车轮将要碾上时会踩下刹车进行减速,以此来降低减速给车身带来的冲击感,殊不知这样做反而会对车辆造成不小的损伤。其主要表现在以下两个方面:其一就是对于车轮的伤害,在距离减速带很近时踩刹车,此时由于车辆高速行驶时所产生的惯性,整个车身的压力便会向车车量的前部进行集中,轮胎便会承受不小的压力,在这种情况下再受到减速带的冲击,轮胎搞不好便会出现鼓包、破损等情况,严重时甚至会直接爆胎;其二就是对于车辆悬架系统尤其是前悬的损伤,正如前文所说的在急刹车时产生的惯性会很大因此车轮的前悬便会被压缩的接近极限值,此时要是再马上收到来自减速带的撞击,那么前悬系统便会受到不小的损伤。
所以在驾驶车辆经过减速带时,所应该采用的正确操作是提前点踩刹车将车辆减速,同时松开油门,让车辆借助惯性以一个较低的车速碾过减速带,这样不仅能有效减少冲击力,还能让轮胎和悬挂在车辆驶过减速带时都处于一个相对松弛的状态,从而为吸收冲击力留有足够的余地,避免出现上文中所提到的损伤问题。并且还有一点需要注意的就是,在驶过减速带时尽量让左右两边的车轮都同时碾过减速带,这样能让冲击力吸收分配的更加均匀,并且有助于保持车辆在驶过减速带时的车身平衡性。
以上就是老司机对驾车过减速带时所要注意的几个知识点的讲解与介绍了,以后可不要等到车轮都要碾上减速带了才踩刹车减速,为了保障行车安全以及车辆使用寿命一定要采用正确的驾驶操作方式。
下一主题:汽车清理积碳的小技巧,看完不吃亏!
