汽车清理积碳的小技巧,看完不吃亏!
发表于 2020-01-08 10:08
积碳”这个词语我想大家不会陌生,现在的市区道路都挺拥堵的,汽车走走停停,汽油燃烧不完全,很容易形成积碳,积碳是目前车辆使用过程中不可避免的问题,往往很多人不重视,等到发现时为时已晚,追悔莫及。
所谓积碳是指燃料与串入燃烧室的润滑油在不能完全燃烧时,所产生的胶质粘附在进排气门、气缸边缘、活塞顶部、火花塞、燃烧室,经过发动机反复高温的作用下,不断积累形成的硬质胶结碳。
如何有效的预防减少积碳的产生是首要关键点:
1、尽量保持速度或多跑高速
车辆高速行驶时,发动机进排气量都很大,温度也高,可将部分积碳吹出发动机外。因此想减少汽车积碳,就要保持行驶的速度。
通俗的说,当路况条件允许时,能跑多快跑多快,如果长期行驶在拥堵路段,则需要定时的跑跑高速,时间太短了效果也不好,一般在1小时以上比较好,汽车每行驶2000公里就要跑跑高速。跑高速时尽量选择路况好、车辆少的地方。
2、使用高品质汽油
汽油中的蜡和胶质等不纯物是形成积碳的主要成分,所以清洁度高的汽油形成积碳的趋势就弱一些。
大家要注意高标号并不等于高质量,也就是说95号的油并不一定比92号的杂质就少,标号只代表油的辛烷值,并不能代表品质和清洁程度,所以建议找信得过的大型加油站加油,尽量回避不知名野店。
3、定期使用汽油添加剂
汽油添加剂,俗称燃油宝,直接加在油箱里能够让汽油燃烧得更充分,减少积碳。然而燃油宝价格并不便宜,建议使用原厂汽油添加剂,优势是容量大150ml,并且价格便宜质量有保证。
另外需要注意的是,由于清洗剂中的化学清洗成分对橡胶供油管路有一定腐蚀作用,使用时需要油箱较空,加入添加剂后将油箱加满,以此为准。
4、避免长时间怠速
怠速时间长,发动机达到正常温度的时间也就变长,汽油被喷到气门背面后蒸发的速度就变慢,积碳也由此而生。同时经常怠速行驶,进入发动机的空气流量也就变小,这样对积碳的冲刷作用变得很弱,会促进积碳的沉积。
现在夏天到了,司机喜欢在发动机怠速时开着空调享受车内的清凉,实际上这种做法对发动机和人身健康都十分有害。
5、提高换挡转速
许多老司机特别喜欢低转速换挡,这样很容易积碳,一般手动挡的车型应该适当提高转速再换挡,这样不仅有利于减少积碳生成,还可以提高燃油经济性,也避免低转速换挡带来的爆震现象。
所以,手动挡的车,1.6~2.0L排量的,2000转左右换挡是比较经济实惠的;而自动挡的车,注意不要猛加油门。
6、定期保养爱车
积碳还是预防为主,不要用假的劣质的润滑油,应到正规4S店做保养。回避路边摊,如果用了劣质的机油,短时间内看不出影响,但一两年下来,会导致积碳严重甚至损坏发动机。
及时严格按照公里数准时更换火花塞,火花塞超过了额定使用寿命打出的火花就会变小甚至缺火。打火不足就会出现大面积燃烧不充分,瞬时产生大量积碳。
下一主题:学完这些汽车常识,就离老司机不远了
