学完这些汽车常识,就离老司机不远了
发表于 2020-01-08 10:09
拿到驾照只是万里长征第一步,很多新手司机对汽车方面的认知往往比车技还要小白。接下来给车友们普及用车方面的相关知识,全是干货。学完后未必能成为大神,但若能在适当时机把本文观点抛出一二,也能让迷妹们惊呼,不要迷失在她们满眼的小星星中哟!
各类专业术语
1、 轴距:汽车前轴中心至后轴中心的距离。
2、转弯半径:汽车转向时,汽车外侧转向轮的中心平面在车辆支撑平面上的轨迹圆半径。转向盘转到极限位置时的转弯半径为最小转弯半径。
3、最大总质量:汽车满载时的总质量。
4、最小离地间隙:汽车满载时,最低点至地面的距离。
6、最大装载质量:汽车在道路上行驶时的最大装载质量。
7、离去角:汽车后端突出点向后轮引的切线与地面的夹角。
8、接近角:汽车前端突出点向前轮引的切线与地面的夹角。
9、最大爬坡度:汽车满载时的最大爬坡能力。
车型大全
1、SUV——全称是SportUtilityVehicle,中文意思是运动型多用途汽车。现在的SUV一般指那些以轿车平台为基础、在一定程度上既具有轿车的舒适性,又具有一定越野性的车型。SUV的特点是宽敞舒适及良好的载物和载客功能,离地间隙较大。
2、MPV——全称是Multi-PurposeVehicle,即多用途汽车。它集旅行车宽大乘员空间、轿车的舒适性、和厢式货车的功能于一身,一般为两厢式结构,可以坐7-8人。
3、RV——即休闲车,是一种适用于娱乐、休闲、旅行的汽车,首先提出RV汽车概念的国家是日本。从广义上讲,除了轿车和跑车外的轻型乘用车,都可归属于RV,MPV及SUV也同属RV。
4、皮卡——是一种采用轿车车头和驾驶室,同时带有敞开式货车车厢的车型。其特点是既有轿车般的舒适性,又不失动力强劲,而且比轿车的载货和适应不良路面的能力要强。
5、概念车——不是将投产的车型,它仅仅是向人们展示设计人员新颖、独特、超前的构思而已。可以理解为未来汽车,一种介于设想和现实之间的汽车。
6、老爷车——老爷车也叫古典车,一般指20年前或更老的汽车。老爷车是一种怀旧的产物,是人们过去曾经使用的,现在仍可以工作的汽车。
汽车使用技巧
1、 新车磨合期——虽然很多人说现今造车技术先进,新车出厂前已磨合好了。但磨合期还
是要注意,最好遵守时速不超过90公里、转速不超过4000转等原则。
2、 暖机后再加速——引擎低温运转要比温度升高后运行更费油,所以刚启动时不要马上加
速,而应该慢行几分钟,让引擎热起来之后再加速。
3、 轻加油,轻刹车——行车中猛刹车、猛起步、猛踩油门都是节油的大忌,况且也不安全。
应当在保证汽车正常行驶的前提下,适当减小油门幅度。看到红灯亮起或出入高速路时,可以提前轻踩刹车减速行驶,让车辆滑行前进最后缓缓刹住。
4、手动挡换挡时机——一般情况下(非暴力驾驶),当发动机转速在2000转左右就可以换挡,先减油门然后再踩下离合器,这样离合器就不会被强制脱开,然后换挡。进档顺序一定要是1档-2档-3档-4档-5档,不许跳挡,减档顺序按车速,根据自己车子的情况,一般发动机转速低于1500转左右就要减挡。
5、不要空挡滑行——下坡时,如果车辆空档滑行,发动机是被车辆的惯性拖着走的,此时汽车的驱动轮就会失去牵制,这样在下坡的时候车辆可能就会越滑越快,从而失控。如果仅仅是依靠制动系统来减速,那么会迅速提高刹车片的温度,极大降低了制动效能,从而会导致刹不住车的情况,这是非常危险的。
汽车保养知识点
1、 定期保养、更换零件——一般来说,汽油滤清器更换里程为1万公里、火花塞3万公
里、发动机正时皮带2年或6万公里、空气滤清器1万公里、轮胎5万至8万公里、刹车片3万公里、蓄电池6万公里、普通油机油更换5000公里、半合成油7500公里、全合成油10000公里,上述时间为一个估值,准确零件更换时间要视车况而定。
2、注意检查轮胎系统——气压不足会增加轮胎与地面的磨擦,增加油耗,所以要经常检查轮胎气压。另外,胎压过高或过低都会增加爆胎可能性,要经常关注轮胎胎压和健康情况。
3、注意经常检查刹车系统——有些车会出现轻微的拖刹,包括手刹车在内,等于行车时加重了汽车的负荷,会使油耗增加,所以要定期检查。
总结:
汽车各类常识如果要说全的话恐怕一本厚书都写不完,上述内容为最实用和最需要掌握的知识点,多了解汽车基础知识可以在用车生活中如虎添翼,也可以帮助他人,何乐而不为?
下一主题:比亚迪旗舰汉官图公布 配“超级电池”能否挽救唐颓势?
上一主题:汽车清理积碳的小技巧,看完不吃亏!
