宝马3系发动机烧机油该怎么解决?
发表于 2022-02-24 11:38
华晨宝马3系这款车在进行保养的时候,保养加了不到6升机油,在公里数达到19000公里测了一下机油量,掉了一刻度,一个刻度代表一升,宝马的电子机油尺4.75升就达到MAX满格可见,行驶一万公里就至少烧了2-3升,二保拆开火花塞看1缸和2缸油渍积碳严重。这样的问题我在车质网看到有不少车友在进行了反馈,“2021年7月汽车发动机机油报警,车机提示需要添加1L机油。2021年7月进4S店检查发现1、2缸火花塞机油现象严重,而且积碳比较严重,4S店最终决定更换发动机气门室盖。当天自费保养更换机油、机滤、火花塞。22年2月进4S店常规保养,发现1、2缸火花塞依然严重,机油位从保养时最高位已经到最低位。4S店给出解决方案只是清洗,说上次维修时留下的机油,清洗后行驶一段时间再次检查。问售后如果还是有机油怎么解决,接着换气门室盖。”对于此类问题我希望厂家能够提供相应的解决方案。
下一主题:宝马3系发动机烧机油到底有没有方案
