宝马3系发动机烧机油到底有没有方案
发表于 2022-02-28 11:52
   在测量机油时发现发动机开始烧机油,然后我在网上查了一下并加入了车友群,发现不单单是我一辆车有这种情况,大多数的宝马三系都存在烧机油的情况,并且是发动机的问题。第一次出现是在27000公里左右。距离上次保养大概6000多km左右,在高速上行驶时出现报警。然后加了一升继续行驶。28000km到4S店换了机油。我在34000万公里时看了一下,又少了一些,估计马上又要报警了。感觉车友出现的问题都被我碰到了。华晨宝马厂家回复:您好!感谢您反馈的投诉信息。我们已将相关信息转达给相关授权经销商,如果您对授权经销商的解决方案有异议,可以致电宝马客户服务中心400-800-6666,宝马会积极监督/协助授权经销商合理、合法地解决您反馈的问题,也会视具体情况提供必要的技术支持。客户满意度一直是宝马的长期追求,我们也在不断提升服务,以期让您用车无忧。祝您生活愉快!请问解决方案在哪里?
发表于 2022-02-28 12:34
这款车出现发动机烧机油的情况不在少数,严重存在安全隐患,而且听说出现这样的问题更换气门室盖也未见能解决。
发表于 2022-02-28 12:50
这是b48发动机的通病吧,厂家在不断推出现产品的同时,还是要重视产品质量,售后服务和厂家解决问题的态度也很关键。
发表于 2022-02-28 18:58
宝马3系发动机烧机油,排气管会冒蓝烟。尾气排放超标,严重影响车辆的驾驶性能,验车都会验不过,以后车就上不了路了,出现这个问题还是得尽快解决。
