19款宝来冷车发动机异响有没有同样的
发表于 2022-04-02 11:47
2019年7月购车,当年12月前后,基本室外温度在零度以下,早晨车辆就出现第一次点火后车辆抖动,转速下降直至熄火,一般第二次打火后车辆过一会运行就正常了。因为当时首保里程还未到,大概跑了4200公里,在2020年1月份左右,到兰州4S店做首保,给售后反映了相关情况,但是电脑检测并未有任何故障,售后人员保养完后说没有查出来问题,让换95号汽油试试,后来换了95号汽油,情况还是一样没有改善,到2020年4月份左右天气转热,这种情况也随之消失,但到11月份气候变冷,就又出现这种情况,后来4S点也陆续去了两三次,按照厂商老师指导的,清洗了节气门,除了发动机积碳,检查了汽油、火花塞等,结果天气一冷还是一开始描述的这样子,后来因为疫情的原因,4S点说厂家不方便过来,这个问题也一直拖到了2021年。因为4S店说甘肃这边有十几个像这样的情况,都是2019年的一批,有手动挡也有自动挡的,厂家也在想办法解决,但一直没出方案。一直到2021年11月说厂家给了方案,要安装个止回阀和油气分离器,结果等货来了去装,4S店的售后说之前有车主换了,但是问题还是没有解决,所以又没换。截止目前已经来回跑了很多趟,虽然不是特别严重的问题,但也请厂家重视,尽早出个解决方案。
下一主题:宝来刹车异响的问题还是没有解决
上一主题:宝来发动机润滑系统机油压力故障报警
