东风标致408进气歧管存油的问题怎么发现?
发表于 2022-07-26 08:06
2015年10月购车,行驶至今有11万多公里,在买车第一年回4S保养时候,因为报维修发动机的故障4S主动更换了电子节气门。后来基本每保养2次就要报一次维修发动机的故障,又更换了两次电子节气门。以后再报这个节气门的错误时4S店就不给更换节气门了。而是要求自费清洗节气门以消除此故障。在使用这款车的过程中也是痛并快乐着。直到现在也是清洗节气门消除此故障。基本上就是每两个保养周期就要出一次类似的节气门故障,混合气浓,去4S检查说是节气门脏了,应该进行清洗,随即在4S进行了清洗、消除故障码,然后一节气门一直没啥问题,到今年开到9万多一点的时候节气门再次报故障,去清洗节气门的时候发现节气门及其管道里有大量机油,后续在网上查到早期出厂408的1.6THP进气歧管有设计缺陷,会导致机油蒸汽冷凝以后积聚在管道中,时间长了会泡坏电子节气门,而这一缺陷在北方地区很早就开始召回处理,却为何没有通知,一直没接到4S更换进气歧管的通知,最终导致冷凝的机油泡坏电子节气门。目前故障现象为遇到堵车等低速行驶状态时仪表板报“发动机故障,请维修车辆”同时SERVICE灯常亮,发动机熄火重启以后故障灯自动熄灭,但若再次低速行驶,则又会再次报错,OBD故障码读取为“节气门故障”、“混合气过浓”。
下一主题:标致408发动机烧机油通病为什么不解决
上一主题:标致408问题不断折腾人 质量太差
