长安CS75 PLUS出现质量问题 厂家不给解决
发表于 2022-11-26 15:18
车子购买时间 12月的吧,但是因为没有车牌没法开,知道一月的时候才正常驾驶上路行驶。到了八月份,开了6000多公里,发现了主驾驶轮胎侧面出出现了鼓包现象,当时联系4S店,他们检测说是人为造成的,是受外力挤压, 压到马路牙子造成的,不算是质量问题,他们不管。
然后就在车质网投诉呗,第一次投诉说给4S店联系了,4S店会处理。 然后接到电话说要检查轮胎内部,好,随你们。然后等了一个多星期,如果我不给4S店打电话,他们都把这个事情忘了!!都不记得检车我轮胎这件事了!!给出的结果是自己开车不当,暴力行驶造成的轮胎鼓包,不归他们管,需要自己解决。就这样需要我自费7百多换轮胎,。
然后发现那个轮胎后不超过一个月,同一个轮胎,鼓包的对角处,又发现了一个鼓包,!!还是在侧面发现的,。当然,我这是新车,肯定不愿意嘛,又投诉了,结果怎么样?他们直接不管了,他们连审核信息都直接不审核了,直接装瞎子,现在只能在这发些帖子,和各位车友讨论讨论,有没有什么处理方法。
然后又有一个长安售后的电话,问了我故障原因,说会继续跟进一下。然后回复过这个电话后就不了了知了,真希望长安厂家能有点良心,轮胎半年一条轮胎出现了两个鼓包的地方,车子也没有激烈行驶,随便上路就这样了,轮胎难道是纸糊的?希望你们能多为客户着想,这样不才能又更多的客户吗。
