积分:(精华帖)帖子: 帖 |  回等级:来自:爱车:
威马E.5动力电池故障导致动力受限厂家不管
1楼
发表于 2022-12-26 12:42
近期观察车辆发现续航里程虚标太多,真实续航大概就是300多点,于是联系销售,说明了情况无果,随后我直接找到4S店给我检查,最后说我有一块电池不工作,随后4S店拆下电池做了处理,开了一周后感觉还是没有解决到问题,反而问题更严重了,4S店又给我换了其中一小块电池,我开了大概20天左右,又感觉电池虚了不少,后来多次向4S店反映,他们测试回复我是正常的,只有一边开,一边先观察。其后我跑顺风车时间比较多,也就是跑高速较多,我跑高速一般都是把时速控制在100公里/小时以内(不开空调),续航大概在300公里的样子,在此期间我有一次还有260多公里的续航,跑一段路是169公里,结果趴窝在路上,严重影响驾驶,已在车质网登记,避免影响使用,要求厂家尽快拿出合理的解决方案!
2楼
发表于 2022-12-27 07:01
威马E.5动力电池故障,车辆出现了质量方面的问题绝不能姑息,出现了质量方面的问题都会存在安全隐患的可能,谁也不想让自己的车还病上路不是。
3楼
发表于 2022-12-27 07:32
4楼
发表于 2022-12-27 07:33
5楼
发表于 2022-12-27 07:46
6楼
发表于 2022-12-27 07:54
7楼
发表于 2022-12-27 08:12
严重影响车辆的使用,厂家不协助解决真是太差了,这样的品牌以后谁还会支持,严重影响使用。
8楼
发表于 2022-12-27 09:38
威马E.5动力电池故障导致动力受限的情况对使用影响还是挺大的,这问题应该不是很好解决,但是还要继续反馈下去
9楼
发表于 2022-12-27 10:17
这个问题还是比较常见的,应该是质量有问题了,看看厂家最后有没有一个好的解决办法吧
10楼
发表于 2022-12-27 11:01
威马E.5最近有这么多问题吗?吓得我赶紧去车质网看了看这车的投诉,没想还真不少,不知道厂家给处理不?
