积分:(精华帖)帖子: 帖 |  回等级:来自:爱车:
别克君威启动延迟这个是什么情况?
1楼
发表于 2023-01-30 09:29
别克君威这款车每次加完油或者热车打火的时候,打火声音很无力,突突突几声以后才打着火,检查了火花塞跟进气都没问题,看君威论坛上说这个是高压油泵的问题,现如今冷车状态下,上车通电后,按启动有1-2秒延迟,声音“突突突”的,此现象目前是越来越明显,这种情况从关注的车质网中了解到,已经有不少车友在关注这个问题,大家是怎么解决的。
2楼
发表于 2023-01-30 10:38
应该是启动机的问题为主吧,当然也有可能是燃油版,点火线圈,火花塞等等,可能性太多了,确实不好查
3楼
发表于 2023-01-30 11:14
这个问题还是比较常见的,应该是质量有问题了,看看厂家最后有没有一个好的解决办法吧
4楼
发表于 2023-01-30 12:01
5楼
发表于 2023-01-30 17:42
6楼
发表于 2023-01-30 17:44
7楼
发表于 2023-01-31 07:51
很多都说是汽油泵的问题,一个问题点多次被车主反馈,厂家是不是应该考虑到对此负责,卖车只是一部分,厂家售后服务才是关键。
8楼
发表于 2023-01-31 13:01
别克君威启动延迟的问题在车质网上看还是挺多的,厂家还是快点解决这个问题为好,车辆的质量问题不要不重视呀。
9楼
发表于 2023-02-13 12:46
更换高压油泵吧,我换了两次了
10楼
发表于 2023-02-15 20:13
300公里变速箱阀体故障,8000公里冷启动抖动熄火,4s洗积碳,厂家刷系统。疫情后33000公里 ,冷启动有时候打不着了,还都得来好几下。
