博瑞高速行驶中电子助力突然失效
1楼
发表于 2023-03-17 12:24
行驶时突然跳出该故障码,方向盘转向立刻变硬,导致变道下高架过程中无法正常转向,险些造成严重交通事故,经过查询车质网,从国家质检总局缺陷产品管理中心获悉,部分博瑞GC-9由于电动助力转向器线束接插件针脚耐久腐蚀问题,可能导致车辆长时间使用后电动转向助力系统报故障码,可能导致车辆电子转向助力失效,存在安全隐患。
2楼
发表于 2023-03-20 07:15
3楼
发表于 2023-03-20 08:07
4楼
5楼
发表于 2023-03-20 08:09
6楼
发表于 2023-03-20 08:15
7楼
发表于 2023-03-20 08:17
这个问题已经好长时间了吧,之前也看到过同样问题的投诉。这么长时间没解决看来是反馈的不够多啊。厂家不重视啊
8楼
发表于 2023-03-20 10:25
9楼
发表于 2023-03-20 12:34
这个问题要看是不是的都有同样故障,个例反馈不好解决问题。如果其他车主也有同样故障,那还要集体反馈才好让厂家彻底解决。
下一主题:
上一主题:关于常州吉利4S店店大欺客的故事
