只需一点点改装 Huracán摇身变STO
发表于 2023-07-03 10:37
虽然Huracán STO的价格极其高昂,并且定位赛道用车的它,想在路上见到也是十分稀罕。那么有什么办法可以让一台普通的Huracán ,变成Huracán STO?今天这个改装案例,就来满足你的好奇心!
这是来自DMC改装品牌的改装套件,套件包括新的前唇、引擎盖和带有额外通风口的叶子板,新的侧裙以及一个巨大的 STO 式尾翼。所有这一切都是由碳纤维制成,并用预浸料加固。后扩散器和保险杠之间有一个散热格栅,上面有激光刻印的 DMC 标志。另外还选择了 HRE Perform.ance 的锻造轮毂,性能感直接拉满。
除此之外,改装了钛合金铸造的 Zesad 排气系统和 ECU 的升级,这使发动机的输出增加 60 马力,总功率达到了 700 马力。喜欢的小伙伴可以为你的 Huracán 订购了。
