比亚迪汉OTA升级后 续航严重缩短掉电
发表于 2023-12-22 12:23
1.Ota升级后出现停车掉电。2.Ota后续航只有470公里较之前同样场景跑的650少了180公里以上。3.4s店做了满放满充后依然只能跑500公里。4.4s店Ota后满充只有91度,而Ota升级前小区慢充可以充102度,电池损耗异常。5.4S店和厂商后台回复85.4度的电池损耗10%左右,属于一年内正常水平,表显百公里电耗在13度左右,但续航只有500,少100公里左右。
发表于 2023-12-22 12:37
比亚迪就会成为自主品牌里面投诉最多的品牌了,和当年大众一样,因为销量上去了,占有率高了,所以投诉肯定会增加
发表于 2023-12-22 12:38
最近比亚迪突然这么多投诉,很奇怪的,之前没有这么多,最近也不是怎么了,是不是被黑了还是有什么原因,搞不懂啊
发表于 2023-12-22 12:39
国产车为什么小毛病这么多,根本修不完,不管是什么自主品牌总是感觉小毛病不断,一直在修车,现在还是这样吗
发表于 2023-12-22 12:41
新能源车三电系统故障率还是比较高,而且很多厂家都说什么终身质保都是幌子,出了问题都是车主责任,一般保障都没有。
现在比亚迪汉方向盘掉皮的问题比较多,确实很普遍,其实就是皮太薄了,如果够厚的话我不相信会掉皮,肯定是质量问题
续航里程数标的越高,水分越大,号称是六百多,实际也就400,特斯拉又如何,标的也是600多,实际上呢
发表于 2023-12-22 12:42
无论是做工还是用料和合资车相比都不是一个水平线,就这么简单,你想图便宜就要承受这种产品质量的脆弱性,没办法
发表于 2023-12-22 15:42
发表于 2023-12-25 08:09
下一主题:比亚迪汉OTA之后续航突然被减少了
上一主题:比亚迪汉OTA之后明显掉电这是为什么啊?
