东风标致408发动机烧机油 正时皮带掉毛
发表于 2024-01-22 08:02
行驶5万公里的时候就发现了烧机油的问题,那时候烧的不严重,4S店说是正常的机油消耗,然后厂家那边刚好有皮带召回能处理发动机烧机油问题,2020年3月份的时候换了皮带,后面跑了几千公里又发现烧机油了。当时疫情车也没怎么开,跟4S店反映情况后,没过多久当地国华4S店就倒闭了。后面找不到4S店这个烧机油的问题也没有解决,一直都是正常保养加的机油是道达尔的,一直将就的开着,烧机油了就往里补。最开始3000公里烧一升左右,直到今年800公里就烧一升多机油,我实在没有办法了,只有打厂家电话反映情况,得到回复是当地又开了一个新的4S店,让我把车开过去检查,第一次师傅检查了半天,没有检查出任何问题,说我是不是机油加的不对,我说一直加的道达尔的机油,然后让我在这里重新保养一次看看。上面的图片是我刚在4S店做完保养机油标尺的位置,做完保养我开了俩天,行驶了800公里,我就开回4S店检查,师傅拔出机油标尺一看到底了,又对着车子一顿检查,这次检查又说发动机拉缸了,又说这个皮带掉毛堵到机油泵了,需要跟厂家报备返厂维修。从厂家召回皮带处理烧机油问题后,2020年车行驶5万多公里,我这边现在一共才行驶了2万多公里。现在又出现皮带掉毛和发动机烧机油问题。上面的视频是我之前在高速上开车时拍的,突然动力没了,踩油门速度都上不去,发动机报警差点出事故,后面弄去修理厂检查发现是机油没了。本来买法系车是想着安全一点,没想到差点在高速上因为车烧机油出事故。我真的是对法系车太失望了。打厂家电话400也不解决问题,还说这个收费是合理的。我现在要求换新发动机,我觉得维修都没有用了意义不大。
下一主题:东风标致408发动机正时皮带掉毛
上一主题:标致408发动机烧机油严重
