冬季到底要不要热车?
发表于 2024-11-11 09:20
冬季确实需要热车,但热车的方式和时间也有讲究。热车是因为汽车经过长时间的停放,发动机内的机油会流回发动机下部的机油底壳内。因此,在冷车启动时,发动机的上半部是处于没有机油、缺乏润滑的状况。热车可以帮助机油重新润滑发动机的各个部件。
另外,由于冬季气温较低,机油的粘稠度会增大,流动性变差。如果不进行热车,直接高速行驶,可能会因为润滑不足而加剧发动机及机械部件之间的磨损。
正确的热车方式
1. 启动发动机:先启动发动机,让其在原地怠速运转一段时间。但注意,原地怠速时间不宜过长,一般30秒到1分钟左右即可。
2. 低速行驶:原地怠速后,应慢慢低速行驶,让发动机转速保持在较低水平(如1000-200 0转之间),行驶3-5分钟左右。这样可以进一步使发动机升温,并减少内部磨损。
注意事项
1. 避免猛踩油门:起步后不宜马上猛踩油门,以免对发动机造成过大的负荷。
2. 观察水温表:行驶中应注意观察水温表,当水温升高到正常工作温度(一般为90°左右)时,即可正常加速行驶。
3. 根据气温调整:虽然冬季需要热车,但热车的时间并不是固定的。如果气温不是特别低(如海南地区),热车时间可以适当缩短;如果气温极低(如北方地区达到-20℃以下),热车时间可以适当延长,但一般也不建议超过3分钟。
综上所述,冬季热车是必要的步骤,但热车的方式和时间需要掌握得当。正确的热车方式不仅可以保护发动机和机械部件,还可以延长汽车的使用寿命。
[本帖最后由 车质网 于 2024-11-11 09:38 编辑]
发表于 2024-11-11 11:28
正确的热车方法可以帮助保护发动机、提高燃油效率、保护三元催化器等部件的正常工作
发表于 2024-11-11 12:35
肯定还是需要热车的啊
发表于 2024-11-11 18:22
还是热一下好
