电动车低温续航为何衰减?看完这篇你就全知道了
发表于 2024-12-16 09:25
很多人在购买电动车时都会考虑到低温续航衰减问题,但是你知道为什么在低温环境下,我们的续航会严重缩短吗?看完下面的内容你就全知道了。
电池化学反应速率降低:锂电池内部的化学反应依赖于温度。在低温下,电解液粘度增加,化学反应速率变慢,导致电池活性降低,从而影响电池的能量输出。
电池内阻增大:随着温度的降低,电池内部的内阻会增大。内阻增大意味着电池在充放电过程中会消耗更多的能量,从而减少了可用于驱动电动车的能量。
电池容量的减少:低温会导致电池的可用容量减少。这是因为电池中的活性物质在低温下无法充分释放能量,导致电池能够存储和提供的电量减少。
电池热管理系统的挑战:电动车的电池热管理系统在低温环境下可能无法有效地保持电池的温度。如果电池温度过低,热管理系统可能需要消耗更多的能量来加热电池,从而进一步减少了电动车的续航里程。
其他因素:除了以上因电池的物理特性导致的续航衰减之外,在低温环境下,电动车的暖风系统、座椅加热等辅助设备可能需要更多的能量来运行,这也会消耗更多的电量。另外,低温还可能导致轮胎变硬,增加滚动阻力,从而增加电动车的能耗。
为了缓解低温对电动车续航的影响,我们在用车前,可以开启车辆的电池预加热功能,如果此时您车辆也在链接充电桩,那么就可以用外部电源来为电池加热,以提高电池的温度和活性。另外,在冬季行车也应该合理安排行车路线,因为暖风同样是耗电大户,长时间堵车会增加车辆耗电量。有时甚至会比选择更远、更畅通的路线还要费电,所以如果您驾驶的是纯电动车,可以做出一些舍近求远的路线,反而会更加省电。
综上所述,低温环境下电动车续航衰减的原因是多方面的,但通过采取适当的措施,可以在一定程度上缓解这种影响。
[本帖最后由 车质网 于 2024-12-16 09:31 编辑]
发表于 2024-12-16 09:35
电动车还是不太行
发表于 2024-12-16 09:36
多谢科普。
发表于 2024-12-16 10:30
电车都是这样的,冬天就不行
发表于 2024-12-16 10:49
随着技术的进步和电池管理系统的不断优化,未来电动汽车在低温环境下的续航表现也有望得到进一步提升
发表于 2024-12-16 18:41
燃油车其实动态的油耗也会增加,没百公里多个0.5升左右
