领克03低速发动机异响 长时间维修未解决
发表于 2025-01-15 08:10
购车不久,车辆就开始频繁出现问题。1.车辆刹车问题出现2次,原因:刹车泵(伺服气缸组件)存在沙眼,出厂质量问题,胎病。(2022年)2.发动机故障灯无故亮起,紧接着在行驶过程中出现了异常抖动,这不仅严重影响了驾驶体验,更让我对行车安全产生了深深的担忧。第一时间将车送到了4S店进行检修,然而4S店的维修人员只是简单地对故障灯进行了消除处理,对于抖动问题,给出的答复是“这是正常现象,不影响驾驶”,但车辆的抖动情况并未得到改善,故障灯也在第二天再次亮起,车辆启动时抖动非常严重(发动机跳动),发动机出现空炮声,4S店人员读取故障代码,与第一次故障一样,4S店首先怀疑油品存在问题,我立马加满98#汽油。接着试车车辆还是存在缺缸失火现象,检查正时皮带,更换喷油嘴、高压油管、火花塞、点火线圈、机油泵,喷油器,拆除三元催化均无解决,至今车辆还是存在失火现象,4S店反馈说是正常现象。(2023年)3.维修缺缸失火时拆除发动机右悬置检查正时角度,导致发动机悬置损坏。(2023年)4.车辆右边悬置更换完成后,在验证过程中车辆仪表盘报ABS异常报警,检查发现车辆右前测速传感器失效,排查发现线束短路,更换整车线束,更换过程中拆除座椅、隔音棉、A\B柱子护板等。(2023年)5.左前车门异响更换门锁并未解决,维修至今年11月彻底解决问题。
下一主题:深圳领克4S店不退定金 欺骗消费者
上一主题:三天可拿场地赛车执照 领克推出专场培训
