为何频繁闪烁的家用白炽灯容易坏 汽车转向灯却没事呢?
发表于 2025-05-14 09:03
小时候,家里使用的都是白炽灯,搭配着老式的拉线开关。那时,大人们总会反复叮嘱孩子们,没事别随意拉扯开关,因为稍有不慎,灯泡就可能被烧坏。
长大后,我留意到汽车的转向灯,其发光原理和白炽灯如出一辙,都是依靠灯丝通电发热来产生光线。然而,令人疑惑的是,转向灯能够持续不断地闪烁工作,却几乎不用担心被烧坏。这其中究竟藏着怎样的奥秘呢?其实,背后的原理并不复杂。
灯泡之所以会被烧坏,根本原因在于灯丝在高温环境下被熔断。从工作特性来看,家用白炽灯的种种特性,似乎注定了它更容易损坏的命运。下面,我们就从几个方面来一探究竟。
功率与灯丝粗细的差异
家用电的电压标准为 220 伏。以一个 100 瓦的白炽灯为例,它在正常工作时的电流大约为 0.5 安。再看汽车,其电压通常为 12 伏,转向灯的功率一般是 21 瓦,工作电流为 1.75 安。
通过对比可以发现,家用白炽灯处于大电压、小电流的工作状态。为了满足这种工作条件,灯丝的电阻必须足够大,这就导致灯丝必须制作得很细。而汽车转向灯则是小电压、大电流的工作模式,灯丝电阻需要较低,所以灯丝相对较粗。
这样一来,家用白炽灯功率较大,工作时发热量多,但灯丝又很细,自然就更容易被烧断。相反,汽车灯泡功率低,发热量小,灯丝还更粗,所以更不容易损坏。
工作时间的长短区别
白炽灯的灯丝在制作过程中,很难做到整体粗细完全均匀。那些偏细的地方,电阻相对更高,在工作时发热量也就更多,损耗自然更大。当白炽灯长时间持续工作时,灯丝偏细的地方会逐渐变得越来越细。当细到一定程度后,在开灯的瞬间,由于电流瞬间增大,这些细的地方无法承受,就会断裂,从而导致灯泡烧坏。
白炽灯的主要用途是照明,因此它的持续工作时间往往较长。这就使得灯丝偏细的地方损耗不断累积,再加上灯丝本身就很细,所以更容易被烧坏。
而汽车的转向灯,其工作时间相对要少得多。而且,它的灯丝又比较粗,所以灯丝被烧断的概率就更小了。
电压波动的影响
发电厂发出的电需要同时供应给众多家庭和工厂,在这种情况下,电压难免会出现波动。记得小时候,家里的电压经常偏高,许多用电器动不动就被烧坏了。
相比之下,汽车上的用电器数量要少得多。汽车的发电机能够根据用电量迅速调整发电量,更为关键的是,汽车上还有一个电瓶,它能够起到很好的稳压作用。所以,汽车电路的电压波动要小得多,灯泡的寿命自然也就更长。
综上所述,正是由于功率、灯丝粗细、工作时间以及电压波动等方面的差异,导致了家用白炽灯容易烧坏,而汽车转向灯却能持久闪烁。
[本帖最后由 车质网 于 2025-05-14 09:37 编辑]
发表于 2025-05-14 10:30
设计的标准不一样,没有可比性
发表于 2025-05-14 11:05
有的车这玩意也减配,你敢信?
发表于 2025-05-14 11:14
转向灯的设计考虑了长时间和频繁使用的需求,因此具有一定的耐久性
