开车10万公里后 这4个部件没坏也必须换!
发表于 2025-05-14 09:22
汽车不仅给我们的日常出行带来了便利,还提升了生活幸福感。如果想要爱车保持好的性能,定期养护是不能少的。当车辆里程数到达10万公里后,有些关键部件可能已经悄悄步入了“退休”倒计时了,一定要及时关注,就算它们没坏也要换新的了。
汽车轮胎
轮胎的使用寿命约为5年或行驶6-8万公里,具体要根据轮胎质量、驾驶习惯和路况来看。
轮胎的作用
1、支撑整个车身重量及乘客、货物的重量。
2、通过与地面的摩擦力,为车辆提供前进后退及转向所需的牵引力。
3、吸收和分散路面不平带来的冲击,提高乘坐舒适性。
10万公里后的情况
1、轮胎表面磨损,抓地力大大降低。
2、橡胶随时间而老化,变硬变脆,降低弹性和耐用性。
3、容易因路面异物、坑洼或撞击等情况造成裂纹、鼓包、爆胎的损伤,影响行车安全。
更换建议
每行驶一定里程(比如每1万公里)或每半年进行一次轮胎检查,包括胎压、花纹深度、磨损情况等等,如有问题及时更换。另外,为保持车辆平衡和稳定性,建议成对更换轮胎,比如两个前轮一起换,或左前轮和右后轮一起换。
刹车系统
刹车系统是车辆安全性的重要组成部分,行驶10万公里后,无论是否出现异响、制动力下降等明显问题,都应进行全面检查。
刹车系统的作用
1、通过刹车片与刹车盘的摩擦,将车辆的动能转化为热能,使车辆减速直至停止。
2、在紧急情况下,快速响应并有效缩短刹车距离,确保行车安全。
10万公里后的情况
1、刹车片长时间使用会逐渐磨损变薄。
2、刹车盘表面出现裂纹、凹槽或不平整。
3、刹车油含水量升高,影响刹车性能。
更换建议
每2万公里或每年检查一次,包括刹车片厚度、刹车盘状况及刹车油质量。一旦发现刹车片磨损至极限厚度、刹车盘变形严重或刹车油变质,应立即更换相关部件。
正时皮带
不同类型的车辆其正时皮带的更换周期不同,一定要按照车辆保养手册的建议进行更换,防患于未然。
皮带的作用
1、负责连接发动机曲轴和凸轮轴,确保气门和活塞的同步运动,从而驱动发动机正常运转。
2、精确控制气门的开启和关闭时间,保证发动机进排气顺畅,提高燃油效率和动力性能。
10万公里后的情况
1、皮带材质老化,容易出现裂纹、硬化现象,甚至还有突然断裂的风险。
2、张力不足导致打滑,影响发动机的正常运转。
更换建议
根据车辆使用手册中的推荐更换周期进行更换,一般为6万至10万公里不等。可以在临近更换周期时检查皮带,评估其状况并决定是否提前更换。
变速箱油
一般情况下,变速箱油需要每两年或每行驶4万公里更换一次,如果行驶年限没到,但已经开了10万公里,一定要注意检查了。
变速箱油的作用
1、减少齿轮和轴承之间的摩擦,降低磨损,提高传动效率。
2、吸收并带走部分热量,保持变速箱内部温度稳定。
3、带走变速箱内部的金属碎屑和杂质,保持变速箱内部清洁。
4、在各部件之间形成一层油膜,防止油液泄漏。
10万公里后的情况
1、润滑性能和清洁性能下降。
2、变速箱内部产生的金属碎屑和杂质会逐渐积累在油液中,影响变速箱的正常工作。
3、导致变速箱换挡不顺畅、顿挫感增加等问题。
更换建议
一般来说,手动变速箱油的更换周期比自动变速箱油长。大家根据车辆使用手册或专业师傅的建议定期更换即可,一定要选择质量可靠的油品。总的来说,当车辆行驶至10万公里时,所有车主都要特别这4个关键部件的状况。这不仅是对车辆本身的维护,更是对自己和家人行车安全的负责。
[本帖最后由 车质网 于 2025-05-14 09:38 编辑]
发表于 2025-05-14 11:04
还是要看具体情况,每辆车都不一样的
发表于 2025-05-14 11:08
轮胎肯定不能等到10年才换啊,一般来说4万公里就该换了
