盛夏时节已至 爱车要不要换上“耐热型”机油?
发表于 2025-07-07 09:23
年初买了燃油车,眼看着首保时间快到了。首保时,4S店免费提供半合成机油,可售后却建议换成全合成夏季专用机油,理由是“耐热性能”更佳。那么,到底有没有必要换呢?
所谓“夏季专用机油”,纯属伪概念
七、八月正值盛夏,是一年中最热的时段。每到此时,不少网友都会提出类似疑问。在此必须严肃指出,无论是汽车品牌售后还是第三方汽车维修店,都别再拿“夏季专用机油”做文章了,诚信经营才能留住用户。尤其是在当下燃油车销量占比逐渐下滑的大环境下,用心服务好每一位用户显得尤为重要。其实,对于普通乘用车而言,根本不存在“夏季机油”这一说法。
发动机所使用的润滑油,也就是我们常说的机油,是四季通用的。发动机每次运转时,都会面临巨大的温差。以我国西北地区为例,冬季气温可低至零下 20℃以下,此时启动发动机,机油温度也会处于极低水平。但发动机一旦启动,就会开始为机油加温,防冻冷却液温度也会随之上升,发动机各部件也会逐渐变热。
发动机的理想运行温度通常较高,一般要达到 90℃左右,部分高性能发动机的理想运行温度甚至会达到 100 - 120℃。与外界气温相比,温差可达 100℃。由此可见,冬季机油的“耐热性能”已经足够强。更为关键的是,发动机的理想运行温度不受季节和气温变化的影响,始终保持稳定。假设一台发动机的最佳热效率对应的理想运行温度是 90℃,那么无论春夏秋冬,发动机在“热车”后都必须达到这一温度范围。区别仅在于,冬季气温低,发动机冷却系统运行强度可适当降低;而夏季则需加强冷却,以确保温度维持在 90℃的标准线上。所以,不管是所谓的“冬季机油”还是“夏季机油”,都会在同一个偏高的温度环境中使用,气温对发动机运行温度并无影响,自然也就不存在夏季专用机油这一概念。
选机油,参数才是关键
选择机油时,应以汽车的《用户手册》(即随车说明书)为依据,其中会明确标注车辆所需使用的机油参数,例如“5W - 20 或 0W - 30”的机油。
其中,“W”代表“winter”,表示发动机适合的机油低温参数;后面的数字 20 或 30 则代表发动机适合的机油高温参数。将 W 前面的数字加上“﹣35”,所得数值就是机油的低温粘性参数。比如,“5W - 20”的机油可以在“5+(﹣35)=﹣30℃”以上的温度环境中使用,能保证不结冻;同理,0W 对应的最低环境温度为﹣35℃。因此,选择机油时要参考用车地冬季最低气温。如果当地冬季最低气温在零下 20 度以上,建议选择 0W、5W 或至少 10W 的机油;若冬季气温最低不过 0 度左右,20W 的机油也可使用,具体数值可根据实际情况自行决定。
不过,机油的高温粘度参数(即 20/30 或 40/50 这些数字)不可随意改变。这个参数是发动机设计时所确定的适合采用的机油高温粘度参数。如果说明书建议使用 5W - 20 的机油,那么可以选择 0W - 20 或 10W - 20,但不能选择 0W - 10 或 10W - 10。理论上,也可以选择 0W - 30 或 5W - 30,但高温粘度参数提高后,机油在相同运行温度下会更粘稠,会增大机械运动部件的运行阻力,导致动力下降、油耗增加。所以,机油的高温粘度参数至多只能提高,不能降低。因为降低高温粘度参数会降低机油形成油膜的质量,进而导致发动机异常磨损。该参数必须严格按照汽车说明书的标准来选择。如果说明书给出了两个标准,新车建议选择低高温粘度的机油;当发动机出现烧机油现象后,再考虑提高机油高温粘度。
不同类型机油,按需选择
关于半合成、全合成和矿物机油的选择,其实并不复杂。一般来说,按照时间周期,建议一年更换一次机油,实际上机油使用两年也并无问题。以一年为例,如果一年内行驶里程不足 5000 公里,对于使用自然吸气发动机的汽车,矿物机油是不错的选择,因为其成本最低,且能满足相应的行驶里程需求;如果发动机是涡轮增压机型,则建议使用半合成机油。若一年内行驶里程达到 7500 - 10000 公里,建议使用全合成机油,这样可以避免一年内更换两次机油。毕竟每次更换机油都需要同时更换机油滤清器,还要承担工时成本,降低换油频率才是关键。
总之,首保时面对售后推荐的“夏季专用机油”,车主们无需盲目跟风更换。依据车辆说明书选择合适的机油,才是对爱车最好的呵护。
下一主题:郑州比亚迪店毫无信用 随意毁约
上一主题:醒醒!夏乏“驶”不得,防困指南
