稳住 高速爆胎不要慌 切记救命要点
发表于 2020-06-17 15:43
每每到了假期,不少小伙伴都会跟家人朋友驾车去追寻诗跟远方,去海边、山谷或草原……但是你知道吗?如若没做好检查就上路,会发生危险…尤其是高速爆胎,情况非常紧急,而且不易把控,今天小五就来教您,高速爆胎如何正确应对!
从2020年1月1日起,国内销售的所有新车都必须配置胎压监测装置,通过这些监测装置我们就能感知,轮胎是否出现了问题。如果轮胎出现了问题,可能会在极短的时间内就会爆胎,这种情况也是难免的。其实高速爆胎的原因有很多种,一:轮胎漏气,二:轮胎气压不正常,三:轮胎本身存在问题,例如扎钉、胎壁厚薄不均等。
那么在高速路上驾驶过程中,驾驶员一定集中精力,避开路面上的坑洞、石块、贴片以及锋利的物品。如若真发生爆胎,驾驶员需要冷静,双手紧握方向盘,向爆胎的反方向转,以保证车辆的直线行驶。如果将方向盘看作钟表的盘面,左手握在九、十时之间,右手握在三、四时之间,双手呈左高右低状操纵方向盘最为合理。
其次,很多驾驶员在发生爆胎后,会惊慌的不知所措,特别是在高速公路行驶过程中,驾驶员由于长时间高速行驶,思维比较停顿,一发生意外就会急忙打方向或急刹车,这应该保持冷静,缓慢减速,应该松油门并以点刹方式将车缓缓停至应急车道上,车靠边、人撤离,并在后方放置安全警示标识,及时报警求助。千万不要急刹车,否则会使侧偏更严重,从而导致翻车。
当然,以上情况也是可以避免的,只要驾驶者在驾驶前对车辆进行一下简单的小保养就好。
1.检查轮胎
可以自己查看是否有刮擦和鼓包,如果出现,就应尽快更换,避免发生危险。此外,当轮胎起亚不够的时候,耗油量会有所增加。当然,检查轮胎也一定要查是否扎钉、轮胎磨损程度等。
2.检查制动系统
出行游玩前,一定要检查制动系统。检查制动液的液面位置制动液是否变质,以及检查刹车片的磨损情况,达到使用临界点就必须更换,不要抱着侥幸心理省钱。在停车状态下可以观察一下刹车片的厚度,新的刹车片厚度一般在1.5cm左右,当肉眼观察刹车片厚度已仅剩原先1/3厚度(约0.5cm)左右时建议及时更换!可最大程度保证你的行车安全。
小五提醒各位车友生命只有一次,轮胎可以多换几次,爆胎主要原因一般是胎压过高或过低亦或是轮胎老化、损坏引起,所以轮胎该更换就更换,同时平日应注重做好车辆安全检查,确保车辆健康上路。
下一主题:雨刮器的正确打开方式 女司机表示涨姿势
上一主题:想让爱车永葆青春?赶紧get这些要点
