汽车积碳危害大 如何轻松降碳?
发表于 2020-08-29 16:07
如果你在日常用车中突然发现油耗增加?发动机引擎抖动?
小五告诉你可能你的汽车积碳有点多!
发动机积碳这个问题是每辆车都会碰到的。因为车子在启动时发动机发生运转,时间久了就会有积碳产生。看到这有的人就会说了,那我不开,发动机不转是不是就不会产生积碳了啊,然而并不是。先不说买来了车不开是一直浪费,即便不开,车子放置时间久了也会有灰尘,造成积碳。一旦产生积碳就会造成汽车动力不足或者出现抖动等现象。虽然这么烦人的问题是在所难免了,但是我们可以在日常使用的时候,注意下面这几点,可以帮助我们减少积碳的产生。
1、使用高标号汽油
积碳的产生主要是因为添加的汽油没有得到充分的燃烧所以才会有的。而高标号的汽油杂志比较少,燃烧率也比较高,这样能够有效的减少积碳产生的速度。唯一不好的就是高标号的汽油价格也是要高一些的。有条件的车主们,可以考虑加高标号的汽油。就算不能加高标号的汽油,也要选择厂家建议的标号汽油,不能选择更低标号的汽油,不然会影响发动机的使用寿命。
2、定期更换空气滤芯
如果经常跑灰尘比较大的公路,空气中悬浮的尘埃就会被吸入气缸中,就会加速活塞组及气缸的磨损,从而会产生积碳,每一万公里最好更换一次空气滤芯,平时也要不定期的进行清理。
3、使用好的机油
机油对发动机来说,有着清理积碳的作用,特别是有专属性的机油,效果要更加强烈一些。所以我们在车辆保养更换机油的时候,一定要选择好一些的,千万不要贪图便宜选择劣质的机油,不但起不到清洁的作用还会加速积碳的产生。
4、怠速下不能开空调
汽车怠速在发动机运转时,完全放松油门踏板才会产生的状态。这个时候汽油不能得到充分的燃烧。如果在打开空调,发动机承受的压力则会加大,加速积碳的产生,所以这个情况下还是能不开空调就不要开了。
5、避免短途行驶
发动机和废气净化装置都必须达到其最佳工作温度,这样才能有效地降低油耗和有害物质排放。冷车燃油消耗很大,只有在经过约四公里之后,发动机才会达到工作温度,同时油耗变得正常。因此,应尽可能避免短途行驶。
虽然说汽车积碳一直是车友们最头疼的保养环节,但是如果日常行车过程中,注意良好的驾驶习惯的话,能够大大改善汽车积碳的形成。
下一主题:奥迪A4L变速箱机电单元故障是不是缺陷
上一主题:一汽大众奥迪A4L双离合器飞轮异响
