高速交通事故七成因为爆胎 这些人为原因您必须知道!
发表于 2020-09-10 09:46
爆胎成为交通事故主因,那么它的严重程度不言而喻,据不完全统计,国内高速路上由爆胎引发的交通事故占到交通事故总数的70%。专家表示,汽车在时速100公里以上行驶时发生爆胎事故,驾乘成员死亡率竟高达100%!既然爆胎这么可怕,那是因为什么导致的爆胎呢?
要说到爆胎的原因,人为因素是最为遗憾的,因为本可以避免。说到人为因素,首当其冲的便是超载,当然超载现象多发生在货运车辆,因为司机想多赚钱,因此无奈选择超载行驶。当货运汽车的实际载重量超过车轮的最大允许载荷时,轮胎的内压就会增大,当轮胎的内压超过轮胎气门的密封压力时,就会引起轮胎漏气,如果承载力大的后双轮中有一个轮胎漏气而驾驶员未能及时发现,就会导致后双轮中的另一轮胎负荷过大而爆胎。另外,货运汽车长时间使用制动器后,制动鼓会逐渐产生高温,由于货运汽车轮胎气门贴近轮胎轮辋内侧中间位置,距制动鼓很近,制动鼓产生的高温会使气门底部的胶皮膨胀变质而密封性变差,那些经常在山区、丘陵地区行驶的货运汽车,由于不得不经常长时间使用制动器,轮胎气门密封性普通较差,因此爆胎的几率更高。
除了超载,超速也是爆胎的主要原因。车轮上的载荷为最大允许值时,其轮胎内压在1.5—1.4个大气压之间,轿车在长时间高速行驶的情况下,轮胎与地面剧烈摩擦会产生大量的热量,热量积聚到一定程度会导致轮胎自身高温。高温对轮胎的不良影响有两个方面,一是使轮胎本身膨胀而抗压性变差;二是使轮胎内的气体膨胀导致轮胎内压升高。另外,轿车轮胎长时间保持高速运行状态时,轮胎与地面的接触面也长时间保持相对稳定的状态,轮胎劳损面难得到调节,这种状态保持较长时间后,往往会使轮胎内压超过轮胎劳损面负荷强度而爆胎。
还有一类原因,这是由于司机疏于防范,因此也放到人为原因里,那就是轮胎表面过度磨损而导致爆胎。目前,国内道路上运行的许多车辆都存在轮胎表面过度磨损的问题。有些汽车的轮胎花纹已被磨平。这样的轮胎负荷能力及抗压强度已经远远低于正常的轮胎,很难维持汽车的正常行驶,加上天气高温、超速以及路面颠簸等因素很容易发生爆胎。所以,定期及时检查轮胎状况,避免事故的发生,才是真正对生命负责。
事故发生的几率不是百分百,但是发生了它一定会对当事人以及其家庭造成伤害,所以人为因素导致的事故是最令人惋惜的,所以希望司机朋友们遵守交规,定期检查车辆,对自己负责,对家人负责。
下一主题:广汽丰田雷凌玻璃质量次
上一主题:都在说NVH那车企是怎么提升车内隔音的?
