长安欧尚科赛电池充电问题有什么办法吗?
发表于 2021-04-07 11:55
长安2020款欧尚科赛电量最高只能充百分之80,连续放几天就提示电池电量不足,每天掉电10%以上,没加装任何外部设备。售后检查说电瓶正常,但2021款欧尚科塞Pro电池就能充到90-100电量,且连续放几天电量充足。对于这样的问题,目前没有好的解决办法,但是我在车质网上看到已经有不少车友反应同样的问题,对此厂家不准备给有一个说法吗?车辆购入一年多的时间,至今行驶28080公里,连续驾驶几天,电池电量顶峰值也仅仅是75%左右。每天上下班往返50公里,电量基本维持在60%-70%,都不敢用启停功能,等几个红绿灯以后电池容量低于60%启停就无法使用了。如果停放两三天,电量直接降低到60%左右,接着行驶几天才能恢复到70%的电量。提车不到10天就出现过电源启动故障,之后还多次出现偶发性电源启动故障,也到4S店检查过电瓶接线,但还是偶尔出现类似问题,一般熄火后重新启动就可以恢复。后来得知2020款的科赛GT使用的风帆AGM电瓶确实存在一定的质量问题。向4S店反映过电瓶问题,结果告知正常。这样的问题希望厂家能够总是,最好的是能够换一个别的电瓶,这样的话,我们消费者才能安心用车啊。
下一主题:长安科赛电瓶已经出现4次亏电了
上一主题:长安欧尚科赛动力电池无法充满
