加装颗粒收集器的国六车就是污染源
发表于 2021-05-26 10:29
为了应付国六标准排放,车企也是不择手段,例如上汽大众的奇思妙想,在排气管加装颗粒收集器,相当于给发动机戴口罩,吸附汽油机燃烧颗粒物。诚然,这个装置在崭新出厂时检测它是有作用的,就如口罩可以有效防止飞沫传染,但口罩是一次性的,随用随换,价格低廉,更换方便。但颗粒收集器这东西它和口罩的作用、寿命相当,但它的不可拆卸和价格昂贵决定了它的虚假应景本质,使每辆加装颗粒收集器的汽车成为了大气污染源。 因为颗粒捕捉器非常容易堵塞,堵塞后最显著的特征就是油耗翻倍增加,百公里16升至18升的样子,特别是市区低速低温短途行驶状态下,一般是30至45天的周期堵塞一次,堵塞后就需要车主执行颗粒收集器再生“仪式”,就是去拉高速,需要保持发动机3000转以上,让颗粒收集器部位达到800度高温,同时要急加油、猛撤油,让颗粒收集器里的颗粒物充分燃烧,烧通排气管,恢复排气畅通,这样就是“重生”了,油耗可以降下来。 首先,执行国六标准是为了节能降耗,降低碳和污染物排放,这样戴口罩做法使碳排放不降反升有何意义,堵塞后增加的油耗,“重生仪式”跑高速增加的碳排放,到底是降低还是增加污染,这样的做法是执行国六强制标准还是欺骗国家监管部门,一目了然。 其次,这是典型的坑害欺骗消费者行为。消费者为这项虚假应景的颗粒收集器设计,一是额外付出燃油费用;二是额外付出高速通行费,增加高速路车流量;三是额外付出保养成本,因为为了防止颗粒捕捉器堵塞频繁堵塞,厂家贴心的设计了低灰分0W-20机油,低灰分的代价就是减少了机油里的抗磨成分,这样保养距离由一万公里降到五千公里,保养成本增加一倍;四是额外付出更换颗粒收集器成本,颗粒物里总有无法燃烧的成分,久而久之,颗粒捕捉器最终会堵死无法重生,就需要更换新的颗粒捕捉器。五是最关键最重要的,就是车主额外承担的生命安全危险,为“重生”颗粒收集器跑高速,3000转发动机转速,猛加油急撤油操作,为保证排气部位高温800度距离短了估计也不行,万一有点意外生命可不能重生啊。 这样天理不容、人神共愤的虚假操作,居然堂而皇之的在发生,是消费者反映少声音小吗?
下一主题:柯迪亚克GT轮毂有疤点 说是人为造成的
上一主题:颗粒收集器真是害死人 不仅费油动力还下降
