广汽本田雅阁发动机故障灯报警 动力消失
发表于 2021-07-01 12:33
当汽车上高速后每次行驶在80公里左右,发动机灯就会亮会闪烁,然后失去动力加不起油发动机很抖动,到店检测一直检测不出原因,至今耗时1个半月问题还在,开始说是油品问题,叫我更换别的油站的油。我自问买车以来一直加的中石化。然后店里叫我清洗油箱。拆开油箱以后里面非常干净。然后叫我继续跑。然后故障在第2天又出现。然后又说是喷油嘴问题,又更换了喷油嘴。换完喷油嘴的第2天又出现故障。来来去去问题都还没解决。前天说我是积炭所致。叫我清理积炭。故障还是出现。昨天晚上故障又再出现了。我立马联系他们的主管。他们主管叫我把车开到店里面去,说是厂家反馈要求我拆开这个发动机。里面有个什么记录盘坏了。当时我就问他们,我说如果换了这个盘还是有问题怎么办?他们没有一个人出声。就是说他们也不确定是这个问题。这样来来去去拖了一个多月,我的车现在就根本不能用,当车出现故障的时候他们还叫我测试行驶一个多月,现在故障越来越大。还要拆我的发动机,我接受不了。想问问车友们有没有同样问题的?
下一主题:都是热门中级车 比较犹豫选雅阁还是天籁
上一主题:雅阁漏油现象车质网上快刷屏了
