408召回正时皮带后是不是应该在对发动机召回
发表于 2021-07-21 17:34
    这个车主是在16年买的标致408,一直按周期在4S店保养。20年9月份接到厂家召回通知更换发动机正时皮带,当时行驶里程数大约49000公里左右,更换完成后第一个保养周期,就出现烧机油情况,4S店人员告知在观察观察,直至2021年4月份开始陆续在驾驶过程中出现发动机故障灯报警,跳STOP灯,高速上减速及出入高架等路面出现STOP灯同时失去动力,车子开不走等等一些列问题,对人生命安全存在严重的威胁,靠路边熄火后启动又正常,但是开不了多久问题有重复出现。6月1日开至昆山4S店检查,结果是严重烧机油,此时距离上次保养周期大概开了3000里左右,按照4S店要求重新做了保养,测试机油,结果1000公里测试下来机油烧了1002g,给出的结果是严重烧机油。这样的召回请问是怎么来的啊,在车质网上看到的投诉不止这一个,还有问题类似的投诉。本来是解决问题,结果又出了想故障。
[本帖最后由 车质网 于 2021-07-21 17:37 编辑]
发表于 2021-07-21 18:27
发表于 2021-07-22 08:25
发动机烧机油的问题在这款车上还是比较普遍的,车辆为什么会出现发动机烧机油的问题呢?感觉发动机烧机油就像车辆要报废似的。
车质网用户2955881
头疼,买了给这样的车!
2021-07-27 18:10
发表于 2021-07-22 08:27
发动机烧机油这个问题严重了,发动机内部积碳会越来越多的,车辆的动力性会下降,油耗以及养车成本都会大大地提高,厂家快解决一下吧。
发表于 2021-07-22 16:50
同样的问题,请问楼主目前怎么解决的??
车质网用户2955881
目前4s店给我换翻新的发动机总成,我没有同意!被拆解过的发动机还是有问题的,又不是改良的,也不给质保,那不是等于没有解决问题!这个问题很严重影响驾车安全,出入地库、高速急加速发动机会亮stop,同时失去动力!你给厂家沟通了么~
2021-07-27 18:09
