标致408油箱设计缺陷报警灯亮
发表于 2021-08-05 13:06
2019年接通知以后,在4S店进行了预防性更换油箱,更换之前从来没报过混合气体的故障码。现在跑了不到2万公里,经常报混合气体过浓的故障。自费更换了正时皮带、火花塞、活塞环、废气阀、灰滤、氧传感器和喷油嘴等,故障依然存在。后期又更换了碳罐、碳罐电磁阀,其中碳罐电磁阀更换之后,故障码立即消失,现在故障码再次弹出,并且检查了正是序列和电路全部没问题,依然是混合气体过浓,根据以往车质网的投诉案例及经验判断应该是油箱有问题。
发表于 2021-08-05 13:44
这问题还真是挺麻烦的,换了这么多东西也没有弄好,问题的来源真是不太好找啊,难道是更换后的油箱有问题吗
发表于 2021-08-05 14:05
标致的问题好多啊,看来法系车还是不能买,如果对4s店的态度不满意的话,可以来车质网投诉一下看看有没别的办法
发表于 2021-08-05 14:21
这个问题好像挺多的啊,如果是设计缺陷就要让更多的车主反馈。这样才能更有效的彻底解决问题
发表于 2021-08-05 18:22
标致车辆问题一直很多,厂家应该在一些细节和品控上再重视一下,尤其是出现问题后,售后服务和厂家解决问题的态度也很关键。
