PM2.5爆表,汽车也会扁桃体发炎!
发表于 2015-12-11 10:27
  本文起于一个提问:汽车声浪的主要决定因素有哪些?发现大家都在聊结构,这很没劲,闲来无事决定以科学的心态调侃一番。因为问题的答案说到底还是空气,空气,空气!尤其是在PM2.5爆表的这段日子,汽车也会扁桃体发炎!
我喜欢的声浪是这样的:首先优选V8,V12好还是V8好这个问题见仁见智,V12浑厚如交响乐,维也纳的声音,太厚,而V8是歌剧,帕瓦罗蒂走了以后,法拉利就再也造不出那么好的声浪了,拉法声音哑了,488喊了一口痰,连F1赛车都扁桃体发炎了,为什么?最好的声学工程师都走了。什么?你说海豚音维塔斯?那东西也就10000rpm的本田k20a在琢磨,太假,四缸没有谈论声学的资格,就跟你带个小米耳机跟我聊什么HiFi,拿个iPhone跟我聊什么胆机,一边儿去!
  高转啸叫低转低沉,这还和配气机构有关,DOHC比OHV更注重高频,而且绝对不可以有VVT-i干扰声浪,绝对不能。
  只有多气门发动机的帘区效应加上高转重叠角,才能让发动机造衔接的声浪,就算你要将就,那也只能用BMW这种Valvetronic+double-VANOS这种连续配气的结构,在进气管道里无极可变,那种几级可调的就别拿出来丢人了,要知道没打磨的进气道都是耍流氓!
  turbo这种东西就算了,很猛很狂什么都好就是声音不好,先天条件决定的,蓝牙小音箱也叫HiFi吗?一个功放一个声学模拟就以为你人生巅峰了是吧?看把你能得。turbo像一堵墙一样堵掉了声音,排气歧管等不等长一下子就没价值了,别跟我聊什么双涡管、VTG可变叶片技术,统统没用!保时捷911turbo?AMG GTS?这是摇滚乐,听个摇滚要什么HiFi啊?
  也别问我“兼顾声浪和日用的”,这就像你问我iPhone耳机能不能和HiFi一样,不可能!不可能!不可能!我跟你说,要好的音质,你不但需要一台好车,而且必须呵护它的每一个细节。我认为,要听音的车就别瞎开来,好的音效必须要几个细节:
  1、听音室。隧道最佳,北京最好的听音在大屯路隧道,就鸟巢不远的地方……啊?出事了?不好意思,那你得出城去找了……
  2、好机油。粘度要低,才能高亢,你的活塞不是用来做功的,不是来推动后轮的,不是要0-100的,不是做300km/h极速的,什么都不是,你的活塞是排出气体制造声音的。用最好的油,嘉实多极护?有点不够逼格,我用喜力超凡洁净,页岩气液化而成,绝对零杂质,入口化渣,渣都不剩!只要哪怕烧机油,也不留积碳!屌爆了。
  3、汽油只加98vpower,没有添加剂就别出来混了,中石油中石化的都不行,这个不能将就,油一定要好,听说了吗,人家听HiFi的人只用丹江口水库的水电。讲究!
  当当当当,最后我得说核心问题了:空气。
  空气的组成部分。接下来要技术流了,看看下图:
  正常的空气成分按体积分数计算是:氮(N2)约占78%,氧(O2)约占21%,稀有气体约占0.939%(氦He、氖Ne、氩Ar、氪Kr、氙Xe、氡Rn),二氧化碳(CO2)约占0.031%,还有其他气体和杂质约占0.03%,如臭氧(O3)、一氧化氮(NO)、二氧化氮(NO2)、水蒸气(H2O)等。
  你可以利用的只有20.9%的氧气,两个氧原子抱在一起形成一个氧分子,它和汽油碰撞在一起打的不可开交,一点就着然后制造出大量膨胀,这个道理你是懂得吧?
    这玩意儿要纯,负离子要足,我们为什么要停车坐爱枫林晚?因为树林里的空气既纯又醇,大量负离子沁入心脾,沁你知道吗?温暖的感觉,似乎妈妈的手轻抚你的后脑勺,随风潜入夜,润物细无声,其实我还是很爱古诗词的,尤其是杜甫这意境。
  不只是你喜欢,车子也喜欢,为了更好的声音,我建议在储风箱里加一套负离子发生器,电离空气再入气缸,电离的空气还能有效吸附汽油微粒,在200bar以上的喷射压力下完美融合。
  氮气是打酱油的,不参与燃烧,但是它作为最大的推动剂,制造声浪。就像不明真相的人民群众,力量很大,稍有不慎就被鼓动起来,冲击活塞,并发出巨大声响。而稀有气体的多少,关系到音质的细节,如果空气是一盆烤肉,稀有气体的作用等同于罗勒叶、迷迭香、香菜或者是葱花,别有风味,各表一枝。
  此外湿度、温度都关乎你的声浪。
  我个人会比较喜欢湿度略高的空气,这样从气缸里排出的气流更加铿锵有力,为什么?气体可压缩而水是不可压缩的,因此湿度略高,铿锵有力。感谢大海全是水,地球上哪里的湿度高?除了洗浴中心就是海边沙滩,我会喜欢大西洋的湿气,带着非洲沙漠热浪,遥远美洲的气息,满满的野性。
  地中海就太差了,污浊的欧洲人把下水道都通往地中海,在声音里总会伴着一点点不干净的嘈杂声音。亚得里亚海还ok,而夏天的阿尔卑斯以及秋天的比利牛斯山脉也还行,美国西海岸洛杉矶旁著名的malibu海滩也是极好的。中国嘛,不好找,在中国这种空气实在是可遇不可求(你说东风不错?这个广告可以植入,不过东风小康就算了)。
  温度是另一个因素,我个人偏好高的进气温度,这样会更加温润,这个和丹江口水库的电是一个道理,不需要进气道预热,气流就可以分解汽油,一股老友相见的熟悉感,烧起来自然是烈火干柴,欲罢不能。
  中东的温度会比非洲好一点,但空气中总是夹杂着异样的香料,如果非要选择,我觉得美国中部的荒漠会不错,适中,还有66号公路的情趣,恍惚之中就想起加州旅馆:You can check out anytime you like,but you can never leave.
  ok,最后讨论一个实务:如何在北京享受跑车的声浪?拉倒吧!享受个毛啊!PM2.5都爆表了,这种天气,我都舍不得开机!
