油箱“见红”了,还能跑多远呢?
发表于 2014-12-18 10:43
油箱报警灯亮了,还能跑多远呢?我们可以从汽车的说明书上可以找到这个数值。一般的理论里程是40-50公里。这只是理论里程,根据不同的路口这个里程数会有所改变。
其实无需担心,油表亮黄灯只是一种警告,因为产品设计师考虑到有些人开车是不看油表的,所以才设计这样一个提示灯,而且油表灯亮后有50公里的续航里程也满足找加油站的需求。
不建议油箱灯亮再去加油:
1、在油量较少的情况下,激烈的驾驶会因为车辆大幅度侧倾而影响油泵的工作,而且油泵的也是通过汽油散热的,长期这样会影响油泵的寿命。
2、油量报警后,你并不确定是否能够在续航里程内找到加油站(在跑高速的时候)。
3、油量报警灯亮了再去加油只限于能短途找到加油站,如果距离较远的还有存在损害油泵合油量传感器的风险。
因此,要提醒各位车主,外出自驾游要提前准备,保证燃油的充足。另外,如果真的开到油量警告灯亮,应该尽可能减少急加速、急刹车、关闭空调灯一些列节能驾驶习惯去开车。
在市区内同样也要注意保证充足的油量,曾经有报道称,一位车主快到家时油量接近红线,打算次日再去加油,但因为他停的位置是一个斜坡,次日车子无法发动,原因是因为该车的油泵位于油箱前部,在斜坡停车时燃油流到油箱后部,所以油泵无法正常吸油。所以,油箱油量最好保持1/4以上,对于常在斜坡停车的车主更是如此。
