很抱歉,你调整的后视镜也许一直都是错的!
发表于 2016-02-24 09:29
后视镜应该怎么调?我猜你已经可以很熟练地说:左右两边车身边缘占据左右后视镜1/4...恩!驾校教练基本都是这么教的,然而英国的《CAR AND DRIVER》杂志提出了一种更安全的后视镜调整方法,可以有效地避免盲区,减少在变道时转头的动作! 一起来看看~
作为一个严肃的驾考类媒体号,我们先得复习一下驾校教的后视镜调整方法(传统方法),再来引荐英国小伙伴的方法。 (如果你已经很熟悉传统的后视镜调整方法,可以直接跳过复习部分~)
传统方法复习部分
首先,坐姿调整好,才能调整后视镜!
第1步 调整中央后视镜 ......
左、右位置调整到镜面的左侧边缘正好切至自己在镜中影像的右耳际,这表示,在一般的驾驶情况下,从中央后视镜里是看不到自己的,而上、下位置则是把远处的地平线置于镜面中央即可。
中央后视镜调整要领:水平摆中间、耳际放左边。远方的水平线横置于中央后视镜的中线位置,然后再移动左右,把自己右耳的影像刚好放在在镜面的左缘。
第2 步 调整左侧后视镜
处理上、下位置时把远处的地平线置于中央,左、右位置则调整至车身占据镜面范围的1/4。
左侧后视镜调整要领:把水平线置于后视镜的中线位置,然后再把车身的边缘调到占据镜面影像的1/4。
第3 步 调整右侧后视镜
因为驾驶座位于左侧,因此驾驶人对车右侧情况的掌握不是那么容易,再加上有时路边停车的需要,右侧后视镜在调整上、下位置时地面面积应留得较大,约占镜面的2/3。而至于左右位置,则同样调整到车身占1/4镜面面积即可。
右侧后视镜调整要领:把水平线置于后视镜的2/3位置,然后再把车身的边缘调到占据镜面影像的1/4。
只看后视镜变道会不会有危险?
在车内除了人眼以及后视镜所覆盖的那260度的视野,剩下100度的范围被称作视觉盲区。很多前车变道被后车从侧面追撞的事故就是因为驾驶员无法觉察到视觉盲区中的车子。比如图中这样的...
在学车的时候,教练都会说转向前要先打转向灯,然后看后视镜有没有车,没车就可以转过去。但是却很少有提及视觉盲区。不管你信不信,反正我学车的时候教练就没给我说有视觉盲区的存在,直到我成为了马路杀手,撞了车才知道原来在车内我的视野不是360度全方位的。
为确定视觉盲区内是否有车,我们需要在打灯以及观察后视镜后,再转头看一下车子侧后方是否有车。否则你的车一转向后车来不及制动就撞上了。切记切记!
为了有效解决后视镜盲区这个问题,英国的小伙伴提出了这样一种后视镜的调整方法。
新的后视镜调整方法
很多人觉得,为了能扩大自己的视野把后视镜往外调整是一个错误的调整方法。但英国《CAR AND DRIVER》杂志曾经发布过一篇文章主:张车外后视镜外展到尽量与车内后视镜不出现重叠区域。
传统的方法调整后视镜其实并不科学, 以中央和右侧后视镜为例。注意两图中的红色部分。
有没有发现哪里不对了??中央视镜中的红色区域(景物)和内后视镜中的红区(景物)是完全相同的!换言之,你在外后视镜中看到的不是你的侧方,是后方!
所以,将后视镜向外调整直到看不到自己的左右侧翼才是一种更安全的调整方法,可以有效地避免盲区,减少变道时的转头动作。
按照这个调镜的位置,两套后视镜分工就非常明确了:车内后视镜用来监测从正后方开来的车辆变化情况;而两侧的车外后视镜只用来监测两侧车道的车辆情况。
它用一张图说明了整个理论:
图中蓝车为本车。
图1:当车外后视镜调到这个位置,镜中能看到左后方的红车,而看不到蓝色的本车侧翼。
图2:这个位置,能看到本车侧翼,而左后方的红车进入了视线盲区。
图3:车内后视镜,能清晰看到正后方黄车和某个角度下的右后方绿车。
图4:尽量外展的位置,当绿车从车内后视镜消失,立即出现在右外后视镜中。
图5:传统的调镜角度,右外后视镜可以看到一点正后方车辆,也能看见本车和右后车道车辆。(因此人们感觉很有安全感。)然而盲区很大。
