东风雪铁龙爱丽舍烧机油不解决那怎么办
发表于 2016-07-25 18:58
2014年汽车买来后,5000公里首保发现机油已在油卡最低标注线以下,上饶4s店说车子磨合期,开一段时间再说,回来之后我就关注机油消耗这事,在行驶了2千公里后,发现机油卡显示只剩3格机油(每千公里消耗2格),我将这问题向上饶4s店反映,4s店让我把车开过去,确认消耗情况属实后,就直接帮我加了0.5升机油,说开一段时间再说,1.2万公里开到4s店保养,做了机油测试,发现机油消耗是大,师傅也说了大,说把测试结果发给厂家,等厂家答复,我提出有问题要换车,4s店师傅说厂家要经几次测试才会答复,先再开一段时间。这次开了3千公里,又没多少机油了,又到4s店,又加了1升少点机油,说等结果。等第三次1.8千公里去保养后,中途也加了机油,说等2万公里后再看看,第四保养2.4万公里,(按说明书行驶每7.5千公里做保养,但我只行驶了6.3千公里),原来帮做汽油测试的维修部的经理已经离职了,新来的郑经理说前面的事不清楚,这次将机油从车里放出来,只有2.2升左右(保养中途行使了3千公里曾经再次加满了机油的,这车加满机油大概在3.6升),这时我要求师傅们认真对待,我要求他们将旧机油全部倒完后,然后注入新机油,做好记录,行驶一段时间,4s店将机油倒出测出每千公里消耗0.27升,按厂家每千公里消耗0.3升机油的标准,给出机油检测合格,但我认为,国家2003年的机油标准是每千克汽油消耗机油不得大于3克,这个标准厂家的说明书上也有,按国家这个标准,用密度进行折算,我这车就超标了,我车加满53升汽油能行驶850公里,仪表显示5.8升每百公里,车辆行驶的路况为城镇之间的战备公里,一般时速60~80之间。目前厂家对我的问题不予答复,只是搪塞说合格,我让他们把我车机油测试结果按国家标准进行折算一下1000克汽油消耗多少克机油,也不理睬。我希望厂家能客观的面对碰到的问题,并作出处理。
下一主题:长安CS15起步或者半联动低速换挡异响
上一主题:哈弗H5车辆高原上行驶时发动机故障灯报警
