夏日炎炎,行车注意安全!
发表于 2016-08-17 09:41
现在刚好是盛夏之际,很多车友都问夏天概要注意哪些问题?夏天天气比较热,人容易烦躁急躁。那么不管是发生了什么事情,一定要淡定的去面对,还有在出发之前一定要做好准备。下面就是夏天开车出行的需要特别注意的事项。(1)夏季要经常对车辆技术状况进行检查,重点检查车辆安全部位,严禁驾驶病车上路行驶。驾驶人在夏季行车前,必须保证充足的休息和睡眠,保持精力充沛,严禁疲劳驾驶。炎热天气行车要控制车速,避免过长时间高速行车,以免造成发动机或轮胎温度过高。行车中应密切注视非机动车和行人动态,要提防非机动车和行人突然横穿道路,奔向道路阴凉一侧。(2)要注意防止发动机过热。夏季炎热天气驾驶车辆行车中,应随时注意水温表的变化,一般不得超过95 0C,尤其是车辆载重或在山区道路行车时,更要注意防止发动机过热。如果温度过高,要及时选择阴凉处停车降温,可掀起发动机盖罩通风散热;待温度降低后,检查发动机冷却系统是否缺水及产生高温的原因。冷却液因发动机过热或缺水沸腾时,不要马上关闭发动机,应停车使发动机怠速运转,待温度降低后,关闭发动机,再用湿毛巾、棉纱或手套垫着,先拧开散热器盖一挡(有两挡置),等热气放完,压力泄掉后再完全拧开,防止冷却水沸腾烫伤手和脸。(3)行驶中要经常检查轮胎。夏季行车时间不宜过长,应每隔2小时或行驶一段路程后适当停车休息,同时检查轮胎温度和气压;轮胎气压过高时有爆胎的危险。当发现轮胎因过热而气压上升时,应设法将车停到阴凉处或树荫下,让轮胎自然降温、降压,不可用放气或泼冷水方法来降低轮胎气压和温度。另外,夏季行车应尽量避免紧急制动,严禁车辆超载超限。(4)避免疲劳驾驶。在夏季炎热天气或驾驶室内温度过热的环境下驾驶车辆,温度高、空气流通差,驾驶人很容易疲劳;往往会感到精神疲倦,视线逐渐变得模糊,思维变得迟钝,尤其是午后或午夜行车极易磕睡,甚至会出现驾驶人瞬间失去记忆的现象,勉强驾驶会导致交通事故发生。夏季炎热天气行车,应尽量保持驾驶室空气畅通、温度和湿度适宜,出现疲劳时应及时停车休息,不得勉强驾驶车辆。夏季驾驶车辆,要切实注意劳逸结合,尽量保持每天8小时的休息时间,每天的行车时间不要过长。如果在高速公路上,应在下一出口驶离高速公路或在服务区停车休息。(5)不要超速行驶。夏季炎热天气行车,路面温度较高,渣油路面会出现泛油、溶化现象,车辆行驶阻力因而增加。车辆载重后超速行驶,轮胎和路面的急剧摩擦,会导致轮胎温度不断增高而引发爆胎事故,遇雨后极易发生侧滑。另外,由于超速行驶,会增加驾驶人的心理压力,而且速度越高,心理负担越重,越容易出现急躁情绪,甚至汗流侠背,操作错误,导致交通事故。制动时,表面的沥青勃在车轮上被揭起,降低了制动性能。
下一主题:迪君养生课堂:跟秋燥说拜拜
上一主题:英雄不问出处,技术只看极致
