说说发动机护板那些事儿(下)
发表于 2016-10-27 16:07
2:强化树脂
与钢板相比,树脂钢板的重量轻了不少,大多也就五六斤左右。同样对于泥沙侵蚀,甚至小刮小蹭的底盘伤害可以轻松应对,只是在整体强度方面要差于钢板,虽然有一定的韧性,但是稍微严重些的托底很容易破碎,不过这恰恰在发生较严重事故的时候可以帮助发动机顺利下沉。
购买建议:树脂材料的护板可以兼顾保护底盘和发生事故时发动机的顺利下沉两项要求,虽然极限强度不如钢板,但是日常的小剐蹭都可以应付。
3:塑料
很多车型原厂配备的就是塑料材质的护板,这种护板的优势在于成本低重量轻。缺点当然也很明显,单薄并且强度很差,小刮小蹭的底盘伤害就会导致护板破裂,属于护板中最低级的产品。
购买建议:塑料护板的功能主要在于阻挡泥沙和雪水,对于真正的摩擦和碰撞没有什么帮助,因此适合那些底盘较高,基本不会出现托底情况的车型使用。
4:铝合金
铝合金护板是很多装饰店都推荐安装的,在店里它的价格能和钢制护板一样,但在宣传上,都会说它比钢制护板轻,不会造成油耗增加。这样说其实是看中的是其高价格背后的高利润,相对硬度,铝合金的硬度远远不如钢质的保护板,但重量轻是其特点。
购买建议:我们并不推荐购买安装铝合金护板,虽然它很轻,但是强度不大。至于装饰店声称的能比钢质省油更是夸大其词。因此为了您日后的使用,我们还是不太建议您购买这种护板。
● 关于护板的购买和使用的几点补充:
1:正规渠道购买合格产品
由于目前市场中的产品种类五花八门,并且还有很多围绕着以上三种材质衍生出来的其他材质护板,并且外观颜色相似,我们很难分辨真正材质,价格也是没有什么参考性,因此正规的购买渠道购买显得尤为重要。
2:透气性和预留口要注意
为了保持透气散热功能,尽量选择护板表面有散热孔的产品,另外护板表面一些预留的缺口是为了维修保养时使用,最好购买时提前比对,以免出现未来保养需要拆护板的麻烦事。
3:护板也要勤保养
与其他零部件相同,护板也要定期保养,如螺丝松动变形,钢板严重破裂等等都需要及时处理,以保证它的工作效果。
● 关于价格:
我们也走访了不同的用品渠道,目前市面上对于护板的价格差别很大,相比之下塑料和钢板的价格比较透明。以下我们一福特福克斯这款车的三种不同护板在淘宝、汽配城和4s店对这几种材质的价格进行对比。
如果选择强化树脂产品,价格根据不同的车型,售价在几百元左右,并且需要注意的是,很多标称同类材质的商品,由于成本不同,手感韧性也会有很大区别,外行也很难分辨,因此正规的购买渠道很重要。
我个人角度选择,我更推荐强化树脂材质的发动机护板,因此从重量到强度上都比较合适,而且我自己使用的就是树脂护板,并且也拖过几次底,护板没有坏比较值得推荐。
总结:不难看出,护板对于泥沙腐蚀以及底盘小的磕碰还是可以起到很好的保护作用,并且这些危害在用车过程中很常见,因此安装护板还是利大于弊的。当然对于安全方面的考虑也不无道理,我们建议尽量选择韧性好,但是强度不要太大的护板产品一旦发生猛烈撞击牺牲护板来保护乘客才是最重要的。
下一主题:秋季自驾,心得分享
