小心车里隐藏的“油老虎” 太久不换油耗飙升
发表于 2015-02-09 11:41
说道油耗,应该是大家最关心的了吧。除了平时的开车习惯以外。车里还有很多默默给你的增加油耗的“油老虎”们,小百赶紧给大家介绍一下吧。
1.轮胎
其实油耗主要是损失在各种阻力上,如果车速在100km/h时,轮胎的阻力就会占到25%,所以说如果轮胎胎压过低,会使轮胎的接地面加大,磨擦增加,阻力变大,油耗就会上去。
所以要记得检查轮胎的磨损程度,如果轮胎磨损严重,就会经常出现打滑现象,油耗同样会增大,一般每5万公里,一定要去换一套新轮胎了。
2.氧传感器
氧传感器是位于发动机排气管上的一个陶瓷元件,用于检测与控制氧与燃料的比例。
使用时间长了之后,氧传感器容易出现硅中毒,一旦发生,电子燃油喷射系统的电脑就不能得到排气管中氧浓度的信息,发动机内的混合气浓度往往会偏高,油耗同样会增加。通常在8-11万公里时就需要更换。
3.积碳
积碳过多主要是因为使用了质量不好的机油造成的,其中的不饱和烃和胶状杂质在高温状态下产生的焦着状物质,会让进气管壁变粗糙,影响进气效果和混合气质量,让油耗剧烈上升。所以积碳最好每半年就清理一次。
4.火花塞
火花塞的功用是将上万伏的高压电引入燃烧室,并产生电火花点燃混合气。如果损坏会使点火能量下降,混合气燃烧不均匀,导致车子提速减慢,油耗就会上升。
5.蓄电池
蓄电池是油老虎,大家一定都没想到吧。其实电路和油路关系密切得超乎想象。当蓄电池使用时间达到2-3年,便会产生亏电现象,从而导致启动电压不足,马达带动引擎比较无力,火花塞无法跳出强而有力的火花,从而使点火能量变低,油耗会因此飙升。
同时在电力不足的情况下,氧传感器和喷油嘴同样无法正常工作,混合气偏浓,油耗便上去了。
所以说很多零部件到时间了就该换,千万不要将就,以为这是省钱了其实是更浪费钱了。
下一主题:换备胎?五步骤十窍门 20分钟可搞定
