换备胎?五步骤十窍门 20分钟可搞定
发表于 2015-02-16 08:44
春节回家路,很多朋友选择长途驾车回家,路遇爆胎或是扎个钉子什么的,会是一个很麻烦的事。对于新购车一族,往往愁眉苦脸辛苦摸索,个把小时,也未必能够搞定,有时还要呼叫救援。大家主要烦恼在于下面两点:
1、简易千斤顶怎么用?
2、轮胎螺栓太紧,简易扳手不给力!
车懂会小懂考虑到这个需求,将换胎的简要步骤做一个图例说明,也针对大家的烦恼,总结几个小小小小小的小窍门。
本次主要以大众的朗逸车型作为主要示范,别问小懂它断不断轴,今天没空谈断轴。整体来讲,分为五步走:
第一步安全第一,准备工作要做好。
春节期间车流滚滚,大家归心似箭,车速都比较快,因此在较远的距离摆放好警示三角架非常重要!!!当然平时也要摆放好三角架!
流程见下图:
窍门一:挂P挡,拉手刹,熄火状态!
窍门二:将红色警示三角架摆放在爱车后方50米开外,保证后车有充分的反应距离!三角架的反光面朝后方!
第二步顶入简易千斤顶。流程见下图:
窍门三:刚开始展开千斤顶时,站直身体拿手来拧千斤顶螺杆就好。等与车辆底盘差不多高度时,再蹲下来将千斤顶放进去。哥们姐们,换胎是个体力活,节省体力为上。不要一开始就撅着屁股蹲下来拧千斤顶,那是干嘛呢?!
窍门四:千斤顶卡入的位置是底板与侧围的接缝处,蹲下来摸一下就会找到。
第三步顶起车身,拆卸轮胎。流程见下图:
窍门四:松动轮胎螺栓时,车身部分被千斤顶抬起,但轮胎不离地。这样利用地面的支持和摩擦,减轻千斤顶负荷,保证松开螺栓剧烈用力时车体状态和人身安全。
窍门五:螺栓怎么松?一般螺栓都是顺时针紧,逆时针松。(什么是顺时针?好吧,太久不戴表,搞不清时针方向)来个更简单的:车的前进方向是紧,车的后退方向是松!
窍门六:这个真的不好意思说。有时候螺栓很久没动过,真的很难松开,纯爷们九牛二虎之力也不一定得逞,怎么办?打开车门,手扶好车顶,站上去用脚踩吧!虽然我们都是文雅人,但是但是,站上去踩一脚真的很管用!脚踩之前,参照上面的第五条,确定搞清楚了方向,还要注意安全!
窍门七:每个螺栓松动之后,再升高千斤顶让轮胎完全离开地面。离开地面之后,拿简易扳手轻轻的就可以拧下每个螺栓,一般按照对角线的顺序吧。千万千万要摆放好螺栓啊,如果掉进路面排水沟那就真的悲催了,小懂经历过一次,满眼都是泪啊!
第三步安装备胎。流程见下图:
窍门八:拧紧螺栓时,注意是对角线顺序!这样做主要为了防止螺栓发生应力集中,为避免轮辋孔和螺栓别着!
窍门九:分两步拧紧。第一步,轮胎处于升起状态时,用手稍微拧紧;第二步,将轮胎放下一些让其着地,但不全放下,用力紧上全部螺栓,可用脚适当力气踩。
窍门十:最后一个窍门就是,一定记着回收摆在远处那个三角架。。经常换好轮胎,觉得大功告成,就马上开车走人,三角架会很伤心的!而且放在公路上,引起大家的误会和危险,就罪过了!
这是用大众的随车工具,再简单介绍一下东风日产随车工具的用法:
那么随车工具哪家强?小懂更喜欢东风日产的,因为那个细的摇杆也可以兼职当简易一字螺丝刀用,还是能够解决一些其他的不期之需的。
当然无论哪家,如果再随车配一个延长套筒就真的给跪了,这样也不用换个胎有伤文雅的站上去踩啊踩的!
下一主题:驾照被扣12分怎么办?
