卤素、氙气、LED 这些大灯孰优孰劣?
发表于 2016-12-05 11:16
关于卤素、氙气和LED大灯的讨论一直很热闹,有人认为卤素灯色温低发黄光,雾霾天气穿透性更好;有人又说,LED才是未来的趋势;当然也有人说氙气是目前的主流,当下最好用……
没错,目前广泛运用的汽车大灯基本有这三种类型(激光大灯暂不讨论),卤素灯、氙气灯和LED灯,而不同车型的远近光灯还是不同的排列组合,比如,近光卤素+远光卤素、近光氙气+远光卤素、全LED等等。接下来,我们就看一下它们到底孰优孰劣。
卤素灯
卤素大灯是新一代白炽灯,充有溴碘等卤族元素或卤化物的钨灯。通电后,电能把钨丝加热到白炽状态进行发光,电能转化为热能,再转化为光能。
优势:
1.成本低、制作简单。2.色温较低,穿透性好。
劣势:
温度高、耐用性差、亮度低。
氙气灯
氙灯(HID)即高压气体放电灯。通过在抗紫外线水晶石英玻璃管内填充多种化学气体,如氙气等惰性气体,然后再透过增压器将车载12V电源瞬间增至23000V,在高电压下,氙气会被电离并在电源两极之间产生光源。氙灯的性能较卤素灯有了显著提升,电能转化为光能的效率比卤素灯提高了70%以上。
优势:
1.亮度高:一般为卤素灯的3倍。2.色温高:HID灯可以制造出4000-12000k的色温光,接近正午日光的颜色,人眼的接受度及舒适度最高。3.寿命长:HID是利用电子激发气体发光的,并无钨丝,因而寿命长,一组 HID 气体放电灯大约为3000小时。4.耗电少:HID的功率一般只有35 W,而普通车灯的功率一般为55 W。
劣势:
很明显,发热、发热非常高是HID的主要劣势,300—400℃很正常,灯罩被烤黄的事情时有发生;另外,有延迟也是它的一点不足。
LED灯
LED是Light Emitting Diode的简称,它有个很通俗的中文名字——发光二极管,PN结。它们如今常常以灯箱、招牌及各种电器的指示灯和背光灯的角色出现,也往往是汽车尾灯、高位刹车灯、日间行车灯的重要组成。而LED大灯就是利用LED作为光源制造出的照明器具。
优势:
1.节能、冷光源发光发热量低:在汽车上同样的日间行车灯,LED元件的能耗仅为卤素灯的1/20。2.寿命超长:目前用在汽车上的LED元件基本都能达到50000小时的水平,而知名的汽车灯光供应商已经能够提供寿命达100000小时的LED元件。3.耐用性好:LED元件结构简单,抗冲击性、抗震性非常好,不易破碎,能够很好地适应各种环境。4.LED元件体积小:便于布置和造型设计。5.响应速度快:用在前大灯上,相比氙灯和卤素大灯拥有更高的响应速度,对于行车安全性有更好的保障。6.亮度衰减低:LED亮度高,光线亮度衰减远低于卤素灯。7.低压直流电即可驱动:负载小,干扰弱,对使用环境要求低,适应性好。
劣势:
成本,还是成本,虽然在一直下降。
总结:是的,三种类型的大灯的确各有优劣,但我们也能看到的是LED确实是未来的一大趋势,如果把激光大灯算在内的话,那它很有可能会颠覆LED时代,远了咱们先不谈,还是说说眼下。G哥综合考量成本以及安全等因素,还是比较推荐近光灯卤素(带透镜)+远光灯卤素、近光灯氙气+远光灯卤素以及全LED大灯这三种不同档次的组合形式。
下一主题:报废车也能重生 披萨速递小伙的改装梦
上一主题:这发动机油耗大磨损高 但人人拍掌称道
