一年之计在于春 春季保养知多少?
发表于 2017-02-15 11:25
俗话说一年之计在于春,车辆也是如此,不少朋友的爱车在经历了冬季严寒和长假出行后,开春后需要一次全面检查,那么春季保养都需要注意些什么?有没有车主在家就可以自行检查的方面呢,下面我们就一起看看。
1、外观
冬季气候严寒,大风降雪天气非常常见,雪水和风沙对于漆面的腐蚀会比较严重。但由于天气寒冷,往往冬季对于爱车的养护会有所懈怠,外加春节是长假出行高峰,自己驾车出游的不在少数,长途过程中天气的变化以及高速行驶残留在车身上的昆虫残害,都会对漆面造成损害,因此这春季养护第一步就是检查漆面。
检查方法:外观方面自己就可以进行检查,将车冲洗干净,观察漆面是否污浊和明显的划痕,必要时用手摩擦漆面看看是否已经失去光滑,或者是否有颗粒状的感觉。当然这些办法只适用于检查,如果漆面需要保养,还要去专业的美容店进行比较保险。
处理方法:如果漆面失去光泽或者有颗粒感,你可以去装饰店进行漆面抛光或者打蜡来处理;如果有划痕或者是已经露处白色底漆的情况,一定要赶快去4S店维修,因为这种情况长期存在会严重损坏你的车漆,甚至让划痕后面的钢板氧化生锈。
2、 空调滤清器/空气滤清器
一些车型的空滤和空气滤可以自行拆卸更换,这些车主可以对这两部分进行检查,尤其是空滤直接影响到空调出风的过滤情况,不及时清理和更换会使有害细菌随风道进入车内,影响健康。
检查方法:对于空气滤芯主要靠肉眼观察,如果比较污浊,可以用吸尘器将尘土清除,如果过于污浊,建议更换。如果开启空调,车内出现异味则证明空调滤芯也该更换了。
处理方法:一般车辆的空气滤清器在发动机舱内,更换它只要把盒子上的卡子拿开就可以自己更换了;而空调滤芯一般会在副驾驶前面的手套箱内,这个拆卸比较麻烦,建议你先看4S店的人拆解一遍后,自己再拆解更换。而且自己再外面购买大厂生产的空气滤清器和空调滤清器还非常便宜。
3、油液
虽然近期气温逐渐回暖,不过一些地区温度仍然再冰点一下,由于一些车主此前没有将玻璃水更换为防冻标号,导致玻璃水冻住无法正常喷出,这种情况下很容易将玻璃壶或一些软管冻裂。一些车主此时会误以为玻璃水用完,继续向车内添加,造成不必要的浪费。另外,机油,防冻液等常见油液也可以通过标尺,油壶中的标注进行存量查看。
『不仅仅是防冻液,其他油液可以通过储液壶上的MIN和MAX标线来判断是否足』
检查方法:如果发现玻璃水不能正常喷出不要频繁尝试喷水,如果玻璃水被冻住,有条件的情况下可以将车停在车库等温度稍高的地方,也可将热水灌入玻璃水壶中,检测水壶是否破裂。机油防冻液等油液要根据标尺或油壶上的标注来查看是否需要添加。
处理方法:玻璃水和机油如果存量较少,可以自行进行添加,不过防冻液等其他油液还是建议发现需要填充时去专业维修站进行添加,因为我们自己添加如果不知道添加的油液型号会对车造成严重伤害。
4、 轮胎
冬季气温较低,轮胎橡胶变硬,遇到一些磕碰,刮蹭更容易出现损伤,因尤其是侧壁的伤痕要特别注意。另外一些损伤会造成慢煞气,长时间会对于胎压造成影响,直接涉及驾驶安全,经常检查胎压也是很有必要的。
检查方法:一些夹在花纹中的石子应该及时清除,观察轮胎表面,及时发现损伤,远行前后经常检查轮胎胎压。另外北方地区不少车主在冬季使用冬季轮胎,不过这种轮胎不是万能的,开春了还是找时间换回普通轮胎。
处理方法:一般只更换轮胎不更换轮毂的情况需要专业设备进行,不建议自行更换。如果发现轮胎磨损或伤痕,建议去专业维修店进行处理。另外如果发现轮胎偏磨严重的话你可以考虑做一个车轮四轮定位。
5、 蓄电池(电瓶)
寒冷环境下,蓄电池(电瓶)的工作状态会受到一些影响,经历几次严寒之后,不少上了年头的车会感觉清晨着车困难或着不了车的情况,很大一部分原因来自电瓶,因此在专业的维修站进行电瓶寿命的检测是很有必要的。
检查办法:尽量避免几公里左右的短途驾车出行,短途行驶会对电瓶造成损害,久而久之影响使用寿命。避免不通电开启车内音响的习惯,这种习惯对于电瓶损伤较大,出现着车困难后建议去专业维修店检查电瓶状态。
处理方法:建议每次到店保养时要求工作人员对电瓶寿命进行检测,尤其是对于使用年限较长的车更要及时检测,避免给自己造成不必要的麻烦。如果监测电压低于10.8V请更换新的蓄电池。
6、底盘
每年冬季北方城市难免经历几场大雪,泥水雪水外加融雪剂粘在底盘上,会对底盘表面造成严重腐蚀,如果不及时清理在出现托底等情况后,会造成生锈,老化等不良后果。此外春节远行的朋友,气温气候的变化可能会由于热胀冷缩对底盘一些部位造成漏油现象,因此开春进行全面的底盘检测很有必要。
检查方法:底盘检查车主自己可能就会困难一些,建议在常规保养时要求4S店进行检查。不过在日常使用中应该避免托底等情况发生,在通过碎石路面时应该缓慢通行,避免沙石对底盘造成损害。
处理办法:底盘检查同样对环境有较高要求,因此个人很难检查,建议每次洗车对底盘进行清洗,保养时要求工作人员帮忙检测。如果发现悬挂等地方漏油或者变形,请一定更换,这样对你的安全有严重的影响。
写在最后:除了常规的按照里程保养,季节性对于车辆状况的影响也很大,因此不少4S店也针对不同季节推出了相应的保养服务。相对来说春季养护主要针对整个冬季的用车特点进行的,项目不多也并不复杂,很多项目有条件有时间的朋友不妨自己试着检查检查。
上一主题:用车问答:告诉你如何买到适合自己的车
