开车遇上刹车失灵?这样做能保命!
发表于 2017-02-22 09:14
开车时最怕遇到什么状况?有的人可能会说爆胎、开到一半没油而附近没有加油站等等,但如果八卦君现在问你,在你开车时踩刹车却没有任何反应,想到那样的画面你会不会觉得惊恐?也许大部分听说过刹车失灵,却远远没有预料到其后果的严重性。
一般情况下,造成刹车失灵的原因大多数是因为日常操作上的失误,比如开车时频繁使用急刹、拖刹;还有一种原因,和上面视频中所描述的情况一样,车主对车辆的保养不当,刹车泵漏油、刹车已达到寿命极限而继续使用等等。
所以在平时要就时刻保持规范行车,尽量避免急刹,刹车时要稳,采用点刹的方式是最合适的,更不可忽略了对汽车的保养及检查,这样才能安全上路。
除了操作方面,天气因素也在一定程度上影响了刹车系统的正常运转,夏季气温高,多数车主选择在车内开空调,此时如果汽车排量不大的话,容易加重发动机的承载负荷,发动机的动力不充足,助力泵无法发挥应有的作用,最终影响刹车性能。
而由于车辆的内部结构相当复杂,所以就算保养得再全面,汽车出故障也像买彩票一样,谁也无法预知车辆在哪个时刻就突然“中彩”,特别是当我们行驶到特殊路段,难以应对的紧急情况时,面对刹车失灵,该怎样做才能使损失降到最低呢?
一般路段
当你在一般城市道路上行驶时,如果是手动挡发生刹车失灵,第一步要做的就是平稳情绪,并立即松开油门,踩住离合器来降挡使发动机产生牵引力,从而达到减速的目的。
在降挡的同时,可以结合拉手刹使车辆在最短的时间内平稳停住,不过在此需要特别注意的是,拉手刹不能立刻拉死,否则极有可能出现后轮抱死的情况,车辆可能会再次失控,到时可就得不偿失了。
对于自动挡而言,面对刹车失灵,没有手动挡降挡的明显效果,而且有一部分自动挡车型的变速箱也没有降挡功能,这时需要减速就应该配合手刹进行了,拉手刹时应按住解刹按钮,然后连续拉动手刹;有些车型采用电子驻车,在拉起手刹后按下电子手刹,慢慢让车停下来。
上、下坡
上坡时刹车失灵,应适时减入中低挡,保持足够的动力使车辆驶上坡顶后停车,若坡度较陡,车辆出现后溜的情况,车尾应朝向山坡或安全一面,并打开大灯和双闪灯,引起前后车辆的注意。
下坡时刹车失灵的应对方法其实和上面八卦君提到的城市道路一样,只不过下坡路段由于惯性,车辆稍微难以控制一些,所以车辆也只能通过降挡和手刹来控制了,手刹依然需要一下一下地拉,防止在下坡翻车。
选择应急车道刹车
如果以上方法还是无法停稳车辆,这时需要拉动警示灯,避免伤及周围无辜车辆,同时还要想办法找一些合适的路段进行减速,紧急的避险车道或是上坡路都是不错的选择,多砂石的路段也可以考虑,可通过砂石来增大轮胎与地面的摩擦力,从而更快停稳车辆。
利用路上的障碍物
八卦君提醒一下,利用障碍物的前提是上面说到的这些方法全都不适用,或是前方有危险,条件不允许使用手刹降挡来减速的情况下,只能从马路旁寻找可能碰到的大树、栏杆,以及大的停放物甚至是房屋当做汽车刹车的缓冲障碍让车停下来。
如果障碍物在驾驶位这一侧,千万不要将车辆靠死障碍物,这有可能会严重影响到司机的生命安全。
这种方法实属下下策,过程中可能会发生危险,而且对车辆也会造成一定的损失,所以八卦君建议把这种没有办法的办法留到最后。
如果在最后时刻找不到合适的障碍物减速,那么可直接报警,他们会在你行进方向的路上设置特定的障碍物,通过撞击从而达到停车的目的。
不得不说现在的车性能都挺稳定,所以作为车主的你只要做好定期保养工作,一般是不会出现刹车失灵的状况。
如果一旦碰上刹车失灵的情况,必须保持冷静,先松开油门,通过减档、手刹、路面阻力等方式降低车速,尽快到安全区域停车等待救援!一定要沉着冷静,不要乱了手脚,才可以找到最理想的解决方案。
发表于 2017-02-22 09:37
嗯嗯嗯,说的在理
