新年新气象,是时候保养一下你的翼虎了!
发表于 2017-02-22 09:16
季节交替向来是疾病多发期,其实汽车和人体一样,养车时我们可以把它当作自己的身体,“呼吸系统”、“皮肤”等一定要检查到。据相关数据显示,一年四季中春季是出事故最多的季节,因此为爱车做好换季保养十分重要,不仅能够减少爱车的损耗,还能够为人身安全提供极大的保障。
买车的前期花费一般少则3-5万,多则近百万,这些前期的费用是一次性的,但是汽车落地后都不可避免的要对车辆进行保养。也许保养费以外的其他后期费用你只要不开车或者少开车都可以省掉,保养费这一项你却是无论如何都不能省的!
那么什么是保养呢?
每隔一定的周期,对汽车相关部件进行检查、补给、润滑、清洁、调整或更换某些零件的预防性养护。以福特翼虎汽车为例,在车辆的用车手册上就提醒用户必须在5000km或6个月内进行首次保养!
用车手册上同时已经注明了每次保养的里程数和养护项目。关键的底盘、制动、轮胎等部件每次保养都会有检查项目,以确保这些部件的安全可靠。
保养的目的便是保持车容整洁,技术状况正常,消除隐患,预防故障发生,减缓劣化过程,延长使用周期。
翼虎的春季保养主要集中在以下几个方面:轮胎、空调、机油、漆面、蓄电池、刹车等方面。
蓄电池、刹车的养护需要找专业人员进行查看!翼虎4s店的技师通过实时监控动力系统监测各方面的数据变化,检查例如:蓄电池电压/电流、进气、点火、喷油等功能。
轮胎是汽车与地面接触的配件, 因此它也最容易被地面上的沙石和异物“攻击”。换季时节,气温会慢慢的改变,需要给轮胎调整胎压。在春季,建议前轮胎压调成2.4,后轮胎压调整为2.3。气压长期不足是轮胎鼓包的主要原因,因此保养时轮胎需格外检查。驾驶者在道路上行驶时,车辆需要轮胎提供如强抓地力、抗刺穿、防爆、防滑等安全性能。翼虎顶配车型所使用的固特异安节轮轮胎不论是用料还是工艺都极为严谨,安节轮轮胎还采用了杜邦凯芙拉涂层加固——一种比钢还要坚固五倍的防弹材料,提升轮胎在驾乘过程中的安全性能。
翼虎的漆面也需要注意养护,小虎子长期在外奔波,不可避免地要承受外界的风吹雨打,尤其是多沙尘天气的春季,细小的沙粒很容易进入到发动机舱盖内,所以要及时清理发动机周围的尘土,还要注意保护好汽车漆面。为车身进行封釉处理,是个不错的方案!
发动机被称为汽车的心脏,发动机内有许多相互摩擦运动的金属表面,这些部件运动速度快、环境差,工作温度可达400°C——600°C。在这样恶劣的工况下面,只有合格的润滑油才可降低发动机零件的磨损,延长使用寿命。
春天来了,也该为翼虎换一换机油了!当然机油滤芯也不能忘, 机油滤芯的作用就是过滤杂质,因此要与机油一同更换。如果不更换的话,机油得不到过滤从而导致发动机内部零件因机油中的杂质加速磨损。
空气滤清器是对空气进行净化的装置。空气中的灰尘、砂粒以及各种杂质如果直接进入发动机气缸燃烧,它们将加速发动机的磨损,从而降低发动机的使用寿命甚至造成发动机的严重损坏。如果滤芯阻塞严重,将使进气阻力增加,发动机功率下降。同时由于空气阻力增加,也会增加吸进的汽油量,导致混合比过浓,从而使发动机运转状态变差,增加燃料消耗,也容易产生积炭。平时应该养成经常检查空气滤清器滤芯的习惯。
一年之计在于春,对爱车来说,春季来临,温差、湿度、环境变化,若不及时保养,会给爱车一年的健康使用留下隐患,千万不可忽视哦!
下一主题:车主都羡慕这块车牌 但它并不是免死金牌
上一主题:开车遇上刹车失灵?这样做能保命!
