不用报警,轻微交通事故可以走快速处理流程,别再傻傻等交警了!
发表于 2017-04-26 16:45
开车上路,碰上一些个小剐小蹭都是在所难免的事,尤其是上下班的高峰期,经常会碰到两辆车发生轻微的刮蹭,双方车主都不肯让步,非得交警到现场才肯挪车,搞得原来就很堵的道路直接堵死。
尤其是一些新手司机没经验,第一次碰到交通事故都不知道怎么处理,其实现在大多数城市的交通运输部门和保监局都会与保险公司商量出一个《轻微道路事故快速处理办法》,不用报警,只要符合条件双方可以自行协商快速处理。
1、什么情况适用快速处理?
轻微道路交通事故是指机动车之间发生的没有涉及人员伤亡且仅造成轻微财产损失的交通事故。轻微财产损失是指造成单车车辆损失交强险在2000元以下、商业险在10000元以下且车辆可自行移动的轻微道路交通事故。
只要双方对事故责任的认定没有争议,比如一方明显的追尾认全责,那就可以不用报警,把车挪一边,直接签一个快速处理协议书,快处快赔。
2、不适用快速处理的情况有哪些?
1、事故造成人员伤亡,只要涉及人伤,就别想着走快速处理了,赶紧报警,如果当时觉得伤者只是轻微伤,选择私了,那么以后对方说你肇事逃逸,那你就是全责了。
2、无证驾驶或者驾驶证过期,只要有一方是无证驾驶或者驾驶证过期,都是无法走保险理赔的,所以你想走快速处理是没用的,保险公司是拒赔的。
3、事故车辆未上牌、驾驶员酒驾,这和无证驾驶是一样的道理,都属于车险免责条款里规定的,也不能走快速处理流程。
4、事故车辆未投保交强险,走快速处理的前提肯定是双方车辆都有投保本省的交强险,如果有一方未投保或者保险过期,也是没用的。
5、事故对其他非机动车、行人、建筑物、公共设施造成损害的,也是不能走快速处理流程。
3、快速处理的流程是什么?
1、发生轻微的事故不要慌,先打开双闪,然后放置三角警示牌,避免发生二次事故。然后就是查看事故现场,和对方车主协商走轻微事交通故快速处理流程。
2、拍摄事故照片,对现场进行拍照主要是为了向保险公司提供事故的证据,在移动车辆前对车辆拍照也可以避免对方车主“赖账”。为了尽量还原事故现场原貌,应着重拍摄事故现场的整体(收录两车以及路面环境)、侧前方、侧后方、本车全貌、事故车全貌、撞击部位和两车受损情况。为了放置对方不认责,还应该特别拍摄到路面指示线。
3、查看对方的驾驶证、行驶证、年检标志、交强险标志、车牌,并确定对方是否酒驾,这是走快速处理的前提,如果不合要求那就不能挪车。
4、把车挪到不影响交通的同行的地方,填写一个快速交通事故快速处理协议(一般车主都不会准备这个),没有可以用白纸替代,但要写清楚双方驾驶员姓名、驾照号、车牌号、电话,最重要的是写好责任划分情况,同时承担主责的车主应拨打保险公司报案。报案后,双方自行协商定损、修车事宜即可。
4、拍照需要注意的地方?
轻微事故走快处快赔的流程,保险公司在定损时会以车主拍照为准,根据不同事故类型,拍照也有不同的要求。但是总体的原则是:照片需要反映出事故的前因后果,车险现场车辆位置;损毁细节必须注重到;车辆的信息、车主的信息必须记录下。
1、追尾事故,变道碰擦事故。这类型的事故需要至少拍三张照片,一张车头,一张车尾,一张碰撞处局部照片,车头的那张需要把两车全貌,车辆牌照之类的拍好,地上的交通线都拍出来(用以界定责任),车尾一样。
2、发生在十字路口,转盘,高架之类的需要最少拍五张照片,车头、车尾、碰撞处,加上路口两车的位置情况四个方向拍上几张,如果来得及,能把红绿灯情况能涵盖进去最好。
3、当事人的车牌号、行驶证、驾驶证、保险凭证肯定要拍的,垂直拍摄,保证可以清晰识别就可以了。
5、如何进行责任认定?
很多新手其实对交规不是很清楚,如果碰到“老司机”,在责任划分上就很容易吃亏,一般的轻微事故,都可以按照以下的规定确定事故责任。
一方当事人有以下行为,另一方当事人无以下行为的,有以下行为的一方承担全部责任;双方当事人均有或均无以下行为的,双方当事人承担同等责任。
(一)行车未保持安全车距追尾碰撞他人车辆的;
(二)逆行碰撞他人车辆的;
(三)倒车未保证安全碰撞他人车辆的;
(四)溜车碰撞他人车辆的;
(五)开关车门影响他人车辆正常行驶的;
(六)违反超车规定碰撞他人车辆的;
(七)违反交通信号指示碰撞他人车辆的;
(八)违反让行规定碰撞他人车辆的。
下一主题:别刷了!Type-R和GTI你俩有完吗?
