把空调风量调小就省油吗?呵呵,你太天真了,正确使用空调要这样
发表于 2017-05-04 09:28
现在,北京的气温已经接近30°C,开车又快到了使用空调的时节。很多人都知道开空调费油,而且现在的油价又这么贵,没办法,只能想尽各种节油的方法。又想省油,又想开空调,怎么办呢?于是,很多人都采用调小空调风量或者调高空调温度的方法,以期达到想要的节油效果,可事实真的是这样吗?今天,我们就来说说这个事。
1.先来说说调小空调风量。
不少人都理所当然的认为,风量小了,空调的功率就会降低。对此,纪师傅也不想多说什么,只想说你不了解汽车,更不了解汽车空调系统。汽车空调的制冷和出风是两套系统,空调的风量大小是由鼓风机的转速决定的,而鼓风机的功率跟油耗没有半毛钱关系,它的能量来源于发电机或者电瓶。
所以说,不管汽车空调的风量是大是小,油耗就在那里,不增不减,你大可不必为了省油调小空调的风量。
2.再来说说调高空调的温度。
有些人认为空调的温度越低,压缩机消耗的功率越大,也就越费油。这么说的话,不全对,也不全错。因为汽车空调分为定排空调和变排空调两种,他们的使用功效是不一样的。
所谓的定排空调就是功率是固定的,只要压缩机一启动,油耗也就固定了,并不会因为调节温度而使功率发生变化。
而变排空调就不一样了,它的功率是随着温度调节而变化的,温度越低,压缩机功率越高,也就越费油。
总而言之,只有变排空调才会因为调高温度而省油,所以,你要先搞清楚你的车是定排空调还是变排空调,这个可以查看你的汽车使用手册。
解决了这两个问题,我们再来说说如何正确使用空调。
1.汽车经过暴晒之后,不要立刻开空调。
汽车经过暴晒之后,车内的温度会相当高,而且里面的皮革也会产生一定量的有害气体,比如甲醛。所以,我们要做的不是立刻开空调降温,而是先打开车门通风,将高温气体排出车外,这样也能更省油。
2.不要将空调风口对着自己吹。
有人喜欢将风口对着自己吹,会更加凉爽,殊不知这样不但对身体不好,而且也不利于车内温度迅速降下来。根据冷空气下沉、热空气上升的原理,正确的做法应该是,开冷气时将出风口向上,开暖气时将出风口向下,切莫直接对人吹,这样能迅速的制冷或制热。
3.不要只开内循环。
很多人为了维持车内的凉爽,在整个开车过程中都只开内循环。如果时间短无所谓,但是如果长时间开车只开内循环的话,车内空气会变得混浊,甚至缺氧,对车内人员的呼吸系统有很大的危害。所以,我们不能光顾着省油,应该内、外循环交替使用,建议使用半小时内循环后,切换到外循环几分钟,让新鲜空气进入车厢,及时改善车内空气质量。
好了,关于汽车空调的使用就说到这里吧。
[本帖最后由 好奇宝宝i 于 2021-02-09 14:42 编辑]
