这么做会引起民愤,盘点小区停车的缺德行为
发表于 2017-05-11 13:18
大家住在小区或者大院里,邻里之间本应该和谐相处,但是偏偏有一些没素质的人在小区里做一些没素质的事情。比如小区里开车长按喇叭吵到别人,停车占用他人的私家车位,一辆车占两个车位的等等,很多很多。这么做自己是方便了,但是影响了小区的住户,容易引起民恨,到时车轮胎被放气,玻璃被咋了可就得不偿失了。今天笔者就盘点那些在小区里开车停车没素质的行为,大家可不要学哦。
1、大晚上乱按喇叭
汽车噪音十分扰民,很多小区也都禁止鸣笛。但是很多没素质的车主经常深夜回来在小区里鸣笛催促门卫开门,扰人睡眠。这种没素质的行为相当惹人厌。这种惹人厌烦的行为只能希望车主自觉改正,作为一名有素质的车主,应避免在小区按喇叭,不管是白天还是深夜,如果需要门卫开门请下车或者闪灯光。
2、汽车警报扰民
好多车主都喜欢在车上安装报警器,报警器这个东西虽好,但是响起来真的很扰民,特别是夜里,车被小猫小狗碰了,或者附近声音一大就开始响。建议安装了防盗器的车主晚上将防盗器关闭。
3、占用私人车位
占用私人车位的事想必大家都遇到过,这个事情太憋屈了,本来自己买的车位,开车回来一看被别人占了,多可气,没把那车给砸了就不错了。这种最好的办法还是安装地锁。
4、挡住别人出路
一些回来晚的车主,没有车位了,只能把车停在路口或者车库门口,遇到这样的,被堵住的车肯定会崩溃,而且也会阻碍消防车救护车的通过。希望这些最起码留个挪车电话。
5、一车占俩位置
遇到这种的,只能说挺车的技术差,或者素质太低了。作为一名有素质的车主,停好车后下车看看是不是会妨碍到别的车停车。
6、停车靠的太近
本来自己的车停的好好的,可是偏偏有辆车停车顶到头,就差10里面就撞上了,怎么挪都出不来,这时候我们除了诅咒后车外,也要想想自己停车前边也应该预留点位置的。
总结:
邻里之间本应和谐相处,像这些停车引发的矛盾很容易避免,只要停车时不要只顾着自己方便,多为他人着想,就能消除纠纷。
夏天汽车这些部位容易引发自燃 车再新也不例外!
夏季日照的时间变长,气温增高。高温的天气下如何保证安全行车成了每年夏季都要讨论的问题。接下来,我们要说一说在炎热的夏季,哪些部位容易出现高温状况,导致车辆发生自燃。我们要讲到的这样几个小细节一定要注意,以免粗心大意导致车辆损毁得不偿失。
首先,我们要讲到的是汽车燃油系统
汽车油管在长期使用后可能老化,汽车油管插接头在维修不当时可能会松动,产生燃油泄漏,因为汽油极易引燃(汽车运动中很容易产生火花)且燃烧很快,容易引起爆炸。
很多汽车的燃油管都使用卡口固定在底盘下方,缺乏相应的防护,带来了极大的安全隐患。夏季忌加油太满,汽油易挥发易膨胀,夏季加油太满会导致油箱内产生较大的压力,有将管路爆开或汽油喷出的风险。
比如润滑油、制动液等,也可能引起自燃,所以各位车主在平时开车时要多留意汽车下方是否有油液滴落,提前消除隐患,保障我们的行驶安全。
第二个我们要讲到的是汽车的电源线和信号线
电源线在发生短路故障时会产生极大的电流并引燃线束绝缘层,短路的原因可能是线束与车身钣金件摩擦破皮,也有可能是不正常维修导致火线异常搭铁,或者是某电器本身出现了故障(比如说二极管被击穿导通)等,。
第三个是开关触点、线束插接器
长期使用的开关触点、会因为电弧等原因导致电阻变大,容易发热,插接器也会因为接触不良或接触面积偏小导致电阻变大,形成局部过热引起自燃。很多车主为了追求舒适性和外形炫酷而增加的导航、音响、彩灯等设备,如果改装不当,可能会使线束电流加大,线束承受不起如此大的电流而发生过热自燃,线束短路通常会因为瞬间的高温留下铜瘤。
第四个是执行器
控制电路损坏或者是本体损坏可能导致执行器电机常转或者堵转,都可能导致其发热产生高温,带有座椅加热功能的汽车可能由于故障导致电热丝持续加热异常,这些故障都可能引起自燃。
那么在夏季时我们应该如何去预防车辆自燃情况发生?
首先,车主应该少插电子设备以防自燃。因电线短路造成汽车自燃事故发生概率在60%以上。造成电线短路与线路老化有关,其次是一些车主给汽车配备各种附加电子设备,如电子防盗器、高档音响等,增加了汽车电路的负荷。
其次,驾驶员在上高速前一定要记得给车胎减压。
夏季跑高速的时候,爆胎发生的几率比平时要高。这是因为气温在30℃以上时,轮胎内的气压会升高10%至12%,这时轮胎容易出现鼓包现象。
第三就是不要将易燃易爆物品放置在车内,诸如香水、电子设备、气体打火机、空气清新剂、汽油等品牌切勿放在车内,防止高温的车厢温度引爆这类物品,导致车辆损毁甚至人员受伤。
总结:夏季是汽车自燃的高发季节,车主们应该防范于未然,将有可能引发车辆自燃的情况排除,同时要做好车辆的保养维护工作,避免因燃油系统故障、电源线、数据线问题引发汽车自燃情况发生。
油门当刹车 盘点女司机爱犯的低级错误
如今,越来越多的女性朋友都考上了驾照,并且也经常自己开车。可能是因为先天对机械不敏感,不少女性司机确实经常犯一些低级的错误,有的甚至导致了严重的后果。今天笔者就和大家聊聊那些女司机经常犯的错误。
一、起步后不松手刹
开车不怎么熟的女性司机,起步后经常发现忘了松手刹,等车动起来觉得很费劲,才发现忘了拉手刹。这个失误犯错率很高,甚至很多男性车主也碰到过。在此提醒下大家,一定要把启动松手刹,停车熄火拉手刹养成习惯,这样可以延长手刹系统的使用寿命,减少不必要的维修成本。更多关于手刹的注意事项可以看笔者之前写的文章。
二、自动挡分不清挡位
很多女性司机都选择自动挡的车,因为觉得手动挡的麻烦。但是自动挡车的挡位又不像手动挡那么直接,经常有挂错挡的司机。之前就有女司机挂错挡把车开江里的新闻,恰好之前笔者写了一篇自动挡的初级使用教程,有不会的朋友可以看看,点击查看。
三、方向盘锁死卡住钥匙拧不动
方向盘锁死是常见的普通防盗功能,一般都是熄火后拔钥匙再转动方向盘导致的。这时在插钥匙启动车辆,就会经常出现拧不动钥匙的情况,许多女性司机就慌了,以为车辆出现了什么大问题。其实只要一边转动方向盘一边拧钥匙就可以了。
四、穿高跟鞋开车
很多女性朋友都喜欢穿高跟鞋开车,穿高跟鞋、厚底鞋、拖鞋开车都会影响踩踏板的动作和力度,将直接影响驾驶安全。最好在车里备一双平底鞋,喜欢穿高跟鞋的话开车就换上平底鞋,下车再换上高跟鞋。
五、开车戴手套
开车戴手套,在转动方向盘时容易发生打滑。如果是急转弯,更容易因为转向不足发生事故。
六、方向盘握恣不对
经常看到抱着方向盘的女司机,这样会使全身都变得很紧张,手臂和腿过分弯曲对于操纵的灵活性影响很大,而且方向盘离身体越近,视线和视角也会变得越窄。关于方向盘握恣的问题之前笔者写过文章,不了解的朋友可以看看,点击查看。
七、遇到紧急情况容易慌乱
许多女性司机在遇到紧急情况往往比男司机更容易慌乱。比如油门当刹车踩,刹车当油门使。这些都是女司机常犯的错误。
八、车里摆满洋娃娃挂饰等
爱美之心,人人有之。但是车里摆满挂饰、洋娃娃,会影响实现,有碍安全。夏天车辆在太阳底下暴晒也会散发出有毒物质。
九、紧张,开的太快或者太慢
许多女司机在高速上因为紧张,不敢开快,导致在高速上龟速行驶。也有的女司机紧张忘了看码表,把车开的飞快超速了。
总结:
本分只是总结了女司机最爱犯的几大低级错误,这样的事情其实还有很多,大部分都是女性容易紧张和机械感不足引起的,平时只要稍加注意,多熟悉车辆就会避免以上事情的发生。
上一主题:这三款合资中型SUV,15万就搞定
