熟能生巧 汽车停车入位技巧解析
发表于 2017-05-17 10:53
你会停车吗?是否遇到过有车位停不进去的尴尬呢?
着车上路,去驾校上过课的同学都会,甚至是一些每天乘车的用户耳濡目染也很容易掌握,不过对于驾校学习期间练的最多的停车入位,是很多新手甚至是有年头的老司机也不能够很好掌握的,为此现在很多小汽车都配备了驻车辅助系统帮助用户停车入库,减少了倒车的盲区。
停车入位主要分为两大类,侧方位停车和倒车入库,这两部分我们在驾校都学习过,实际生活中也都会遇到,其中侧方位停车需要左、右打轮,并且在没有标准参照物的情况下,难度较大一些。
侧方位停车
在驾校学习阶段,侧方位停车车尾旁边会有杆或者详细的画线,我们只需按照线的指示就可以顺利入位,并且教练员还会从旁协助,总体下来入位非常简单,但是到实际生活中,这些杆或者线都没有了或者不齐全,没有参照系的情况下,加上停车的复杂条件:路旁时而穿梭而过的车辆、其它车辆入位的不标准等等一系列因素无疑将难度加大,对于新手来说我们要学会自己建立参照系,调整后视镜、仔细冷静入位,就可以比较顺利的停好车了。
1).侧方位停车之前首先要调整后视镜,特别是新手容易出现不知情的盲区,导致磕碰,所以尽量将后视镜调低,让其能够看到更多的地面细节。
2).后视镜调节完成后,需要先确认下车位空间大小是否能够容纳下车身并富余一定的空间,确认后将车开到与前方车车尾齐平的位置,并确保与前方车保持平行,间距1米。
3).原地向右打满轮,注意观察周围的状况后,挂倒档,低速控制好油门,当车身最前端和前车平行后,刹车然后将车轮左打满。注意由于驾驶员在车内很难判断“车身最前端和前车平行后”的具体情形,此时车身的轴线和停车位的平行线夹角刚好是45°。
4).继续低速倒车,等到车身与停车位平行后,将车轮回正,然后根据车头和车尾各自距离前后车的距离适当挪动下位置,然后熄火停车,下车前注意观察右侧的行人和车辆。
倒车入库
1).倒车入库相对来说简单不少,首先依然是选择合适的车位,然后调节后视镜。
2).入库前先将车距离车库边缘线距离1.5米左右的行车道上向前开1个车位的距离。
3).然后刹车挂倒档,观察周围的行人和车辆,慢速控制好油门,基本一把就可以进去,待车辆与车位平行后回正轮,根据车身的位置适当挪动下车确保车辆尽量靠近车尾底部。如果倒车过车中一把不能进去,就需要修正下路线,甚至重新前进一些再倒车。
4).入库停车后开门一定要仔细,避免擦到旁边车位的车身。
附注
当然有时候受限于停车场的尺寸或者设计,停车位并不是标准的平行或垂直,或者只有一直倒车才能进入的车库,就需要自己根据情况来实际操作。
看完本文你会停车入库了吗?
后视镜调不准屡酿事故 一招完美避免盲区
每年上万起交通事故中,有近三成的交通事故与后视镜有关,占事故分类的较大比重。而这些因后视镜造成的交通事故中,后视镜的使用误区则成为导致交通事故的重要因素。那么问题来了,为什么使用后视镜的人很容易出现交通事故呢?
案例先行:
市民王先生很喜欢观察车内后视镜,这样一来,他可以随时掌握四周其他车的动态,对可能出现的事故进行预判,但是老司机也栽在了老经验上。
事故是这样发生的:在从某机场回市区的路上,一辆失控大货车汹涌地向王先生驶来,眼看就要相撞,他紧急预判,立即躲避,凭借后视镜经验,打了一把方向,感觉后视镜里的距离可以了,结果货车还是从侧面挤压过来,王先生的爱车瞬间被挤成了奥利奥。
交警根据现场调查和王先生的口述判定,产生此次车祸的原因:一是大货车的失控,二是王先生在后视镜未调准情况下少打了方向产生距离偏差。
除后视镜未调准出现距离偏差导致事故之外,后视镜盲区也是造成事故发生主要原因。所以,为防止交通事故的发生,每位车友必须学会调整后视镜。
关于后视镜,你真的调准确了吗?
1、左后视镜
通常情况下,调整左侧后视镜,需要以地平线为基准。先调整后视镜水平线,“天、地”各占1/2,也就是中线位置;然后调整后视镜左右视线,将车身占据镜面范围调整到1/4左右。实际上,“天空”和“车身”所占据的空间可以略微缩小一些,主要是为了能够增大路面情况的可视角度。当然,这样得根据个人情况而定。
2、右后视镜
右侧后视镜的调节需要多注意,因为驾驶员可视角度的问题,需要减少天空所占据的可视空间。一般来说,以地平线为基准线,天空占据1/4的空间,地面占据3/4的空间。而车身所需的空间与左侧一样,要占据1/4的空间。不过有时候,在倒车和侧方位停车的情况下,由于右侧可视角度有限,最好重新调节后视镜,以免发生意外。
3、中央内后视镜
对于中央内后视镜的调节,相对来说比较简单。主要保证一个原则即可,就是能够从后视镜透过后窗完全看清车后情况。另外,至于上下空间分配,一般来说都是天地各占1/2左右,能看到自己的右耳即可。
4、小编提醒
(1)调整后视镜时,要选择水平路;
(2)调整驾驶座位时,要重新调整后视镜。
后视镜的盲区在什么位置呢?
在对方车辆的前轮与我们车辆的后轮相平时(也就是我们正在被超车时,此时回头观察,车辆位于后门玻璃处)我们在后视镜里看不到它。所以,无论变道,还是调头,都应该快速回下头,观察一下左边有没有车辆。
其实,给你的后视镜上加盲点镜就不会出现这么多问题了。
现在,很多出租车的左右后视镜上贴有一个小圆镜,这就是盲点镜,它的作用就是在倒车时,可以看到后面两个轮胎的位置,轻松扫除后视镜盲点。
说到这,车友有没有想起学车时候,坐上教练车,教练总是先说“调好镜子,再调座椅”,后视镜的重要性其实从学车时候教练就开始醒你了~以后一定要好好注意了!
什么?我被追尾,竟然还负全责?
前段时间,一条“尚未挂牌的面包车追尾豪车宾利,面包车司机吓哭下跪,交警却认定前车宾利全责”的新闻,瞬间刷新了不少车主对追尾事故的认知。面对如此“另类”的责任判定,小编决定一探究竟,什么样的追尾事故前车负全责?
1.前车压线行驶
如果前车压线开车(甭管虚线还是实线)或紧急并线过程中,与后车发生追尾事故,则由前车承担全部事故责任。新闻中所讲的追尾就属于这种情况。但有一个前提条件必须要说,那就是“前车在行驶过程中压线”,如果前车一直停在那没动,那责任还得由后车来负。
2.前车掉头行驶
交通法规定,车辆调头时被直行车辆追尾或发生碰撞等事故,可参考“转弯机动车让直行车辆先行”的规定。这其实就是咱们平时常说的“转弯让直行”原则,在这种情况下,调头车辆需要承担事故的全部责任。
3.前车倒车或溜车
前车违规倒车,或在停车等待时因操作不当导致车辆溜后,与后车产生追尾事故的,事故责任也将由前车承担。不过要提醒各位车主,这种情况下后车车主需提供有效证据(如行车记录仪视频),否则警察叔叔是不会听信一面之词的。除了上面说的,汽泡们还要注意,以下几类追尾事故,前车也需要承担部分责任。
下一主题:本田竟有8款国产车型源自于飞度平台
上一主题:暴力敞篷车G-Powe改装宝马M6
