油表灯亮了,还能跑多远?谨记这6点,不用慌!
发表于 2017-05-25 09:43
你通常在什么时候会加油呢?有的车主开车的时候就害怕没油了,所以还剩一格的时候就慌张的要去加油。那如果跑着的时候发现油表灯亮了,就会以为车子立马就要熄火了。你不要着急,其实油表灯亮了是提醒你加油,并不代表你的车子一点油都没有了。
1、油量估算
其实油表灯亮了之后还可以跑多远,是可以估算出来的,大多数的车都还有5到10升的油,这些油至少能够支撑汽车跑30公里,一般来说是没有问题的。当然每辆车的油箱大小、排量等都是不同的,你可以自行计算。
2、油表灯亮了怎么办?
亮了之后如果你害怕行驶不到加油的地方,你应该尽量少踩刹车,不要低速行驶,因为你踩刹车之后再从低速到高速是耗油的。如果车速过低,就相当怠速,很耗油。还有就是关闭车上的所有电器,收音机,空调等。
3、经济时速行驶
经济时速是最省油的车速,也就是说保持这个速度是用油最少的。每辆车的情况不同,但是大致都在90km/h,保持这个速度行驶能行驶更远。
4、关闭车窗
打开窗户行驶的话,会增加风的阻力,那车辆受到的阻力就会加大,这样就更加耗油了,所以最好是关闭窗户。
5、最好不要等到油表灯亮了再加油
为什么不能这样做,主要是两个原因:1)油泵在运转时温度会升高,如果它处于低温的汽油中能够快速散热。当油箱中的油不多了无法这样给油泵散热,会缩短油泵的使用寿命;2)汽车出现晃动的话会导致油泵抽空,增加发动机的压力。
上一主题:买入门豪华车,是不是傻?
