拐弯不能踩刹车?9项操作测测你是不是真的会开车!
发表于 2017-08-04 09:31
1 过弯带刹车
您肯定会觉得,转弯的时候减速,这不是最正常最正确的吗?可是您知道吗?在弯道前略减速,而将主要的减速时间留在弯道中。这会导致车辆转弯时左右轮的转速不一样,会造成左右轮的刹车片磨损不一致,从而导致车辆在正常刹车的时候制动力失衡,容易出现跑偏。
2 暴晒后猛「冲凉」
有些朋友在爱车暴晒后,就急于去给它冲洗降温。热胀冷缩,晓得伐?暴晒过后,车漆表面的温度很高,这时要是急忙来个冲洗,漆面会很容易受损,甚至可能还会出现掉漆现象。
3 启动时忘记放手刹
手刹,是一个总会被忽略的点!停车时忘记拉手刹,会导致溜车。好了,这下很多人都记得停车拉手刹了,可是等到再次启动汽车时,又忘了放下手刹了!带着手刹就入挡加油,带来的最直接影响就是刹车盘加速磨损和刹车片发热后变硬,导致刹车性能下降,严重的还会因摩擦过热而起火。
4 长时间打满方向盘
长时间打满方向盘容易造成液压油温度升高,容易损坏助力泵,因此方向盘打死时间最好不要超过10秒。但这只针对液压助力转向的汽车,电子制动转向系统的汽车助力电机不会出现这种情况。
5 停车后车轮不回正
这个情况,是不是在你停车后出现过?可最终车轮子都因你那一句“就这样吧”而被始乱终弃。停车时方向盘如果不回正,转向系统就会一直处于受力状态,久而久之这些零件就会老化或变形,进而导致车辆的跑偏。同时悬挂的支柱部位受力也会不均匀,时间长了就会对悬架系统造成一定的伤害。
6 在不平整的路面停车
由于现在车位紧张,很多朋友都会将车子骑上马路牙子,或者一些小土坡。其实这样的「委曲求全」对汽车有很大损害。一是长期停驶的车辆轮胎会变形,造成行驶过程中方向盘抖动,方向跑偏等。二是车身车架受力不平衡,容易造成扭曲,对车辆的行驶稳定性有着很大的影响。
7 机油加太满
有时候车辆还没到保养里程机油就开始报警了,于是有些车主认为加机油的时候加满一点,这样就算烧机油了也不会出现机油报警现象。但机油超过警戒线了不但会加大机油泵的负担,增加了发动机内部功率损失,从而造成发动机动力不足。过多的机油会蹿入燃烧室,造成发动机烧机油等。
8 螺栓过紧
有些朋友怕行车过程中,汽车的零部件松动甚至脱落,会把螺栓螺母上得过紧。其实啊,汽车厂家对螺栓螺母预紧力都有严格的要求,预紧力过紧不但会对零部件造成变形,还会使螺栓产生拉伸永久变形,预紧力反而下降,甚至造成滑扣或折断现象。
9 汽油报警持续行驶
地球人都知道,如果油箱报警了,凭着余下的燃油,普通的车辆也都还可以行驶几十公里。可是,目前不少车型的汽油泵,间接装置在燃油箱底部,汽油泵依托汽油停止光滑和降温。假如汽油数量缺失过多还在连续行驶形态下,汽油泵不能失掉正确光滑和降温,是很容易形成泵体的损害的。
下一主题:suv和轿车分别适合什么人群开?
