车上奇怪的“故障”,你一定遇到过,但真的会解决?
发表于 2017-08-29 16:35
开车用车过程中,总会遇到一些奇葩事。今天我们列举了一些车上奇怪的“故障”,相信你一定遇到过,但当时真的解决了吗?
1、钥匙拧不动
把钥匙插进钥匙孔准备启动,发现钥匙拧不动。
原因:方向盘自动锁死。
解决办法:把钥匙插入钥匙孔,左手转动方向盘,右手拧钥匙,直到钥匙可以拧动,方向盘就解锁了。需要注意的是,发现钥匙拧不动,切不可用蛮力去拧,这样很容易造成钥匙弯曲甚至折断。
2、电瓶总没电
新买的车总是打不着火,检查后发现电瓶没电。
原因:忘关车灯、熄火听歌。
解决办法:下车时注意检查车内阅读灯和车外大灯关了没有,尽量不要熄火后在车内听歌。因电瓶没电启动不了汽车而耽误事情,得不偿失。
3、后门打不开
停车后,准备开车门下车,却发现后车门怎么也打不开。
原因:误碰车门儿童锁。
解决办法:找到儿童锁的位置,解锁就行。PS:儿童乘车,请为孩子准备并正确使用儿童安全座椅,开启车门儿童锁,为孩子的安全负责。
4、尾灯亮一边
晚上回家锁车后,发现尾灯亮着,而且只亮一侧。
原因:路边停车灯。
解决办法:一些车型的隐藏功能,当车停稳熄火,把转向灯打到需要亮灯的一侧,然后下车锁车即可触发。大部分路边停车灯的耗电量很低,使用整晚也不会造成电瓶亏电。
5、提醒响不停
大部门车型都有安全带未系提醒,但有时候已经系了安全带,提醒还是响个不停。
原因:车门、手刹在报警。
解决办法:关好车门,松手刹时根据仪表盘提示,看手刹是否完全松开。
6、车辆不启动
车辆无法点火启动,检查后却发现没什么毛病。
原因:挡位不正确。
解决办法:自动挡车型把挡位挂入P挡,重新点火;手动挡车型点火时踩下离合,再试一次。
7、踩离合“吱吱”响
踩离合踏板时,车辆发出“吱吱”的响声,离合出了故障?
原因:踏板支撑轴磨损。
解决办法:在离合器踏板支撑轴位置涂抹一些润滑剂。
8、电子手刹时好时坏
平日工作正常的电子手刹时不时“罢工”,任凭驾驶员怎么踩油门,电子手刹都不能解除。
原因:智能保护。
解决办法:部分车型在驾驶员没系安全带的情况下起步,电子手刹不会自动解除。目的是为了阻止车辆起步,从而提醒驾驶员系上安全带。
除此之外,还有这些“疑似故障”:
9、启动或关闭发动机时,雨刷器会小幅上下移动
部分车型当启动或关闭发动机时雨刷器会小幅度上下移动,这是防止雨刷长时间不用,而导致胶皮老化粘在玻璃上所采取的保护设计。
10、自动挡车辆踩刹车时发出“咯噔”声
出现声音的主要原因是刹车系统与自动挡变速箱之间的电子联动。踩下刹车,变速箱电磁阀开启,就会发出“咯噔”声,这时按下挡把锁止按钮才能挂挡。
11、倒车时空调切成内循环
部分车型开空调时,由前进挡切换到倒挡,空调会自动将外循环切换到内循环,这其实不是“故障”,而是一项贴心的功能,是为了防止尾气通过空调系统进入到车内,最大限度保护车内人员的健康。同样的情况还可能出现在喷玻璃水时。
12、锁车以后车大灯还亮着
很多车型都配备了大灯延时关闭功能,其本质就是头灯在车辆熄火后的延时关闭功能,为车主下车后提供一段时间的外部照明。如果驾驶员不喜欢或者不需要,可以在中控设置菜单关闭或修改大灯延时关闭时间。
写在最后
上面这些奇怪的“故障”,其实大多只是对汽车功能的不了解或者不熟悉,人说世间最美好的词语是“虚惊一场”,用在这里又何尝不是。汽车没有那么娇气,小心开车,大胆用车,安全驾驶,去享受汽车为我们生活带来的舒适与便利。
[本帖最后由 好奇宝宝i 于 2021-02-20 13:24 编辑]
