广汽埃安AION S怎么升级后用的是越来越差啊
发表于 2021-12-06 06:51
广汽埃安AION S这款车厂家以及售后在未告知本人允许的情况下,通过后台OTA升级电池管理系统(BMS),导致人为降低汽车动力电池可用容量,有车友表示经广大车主测试,从0——100%,算上充电损耗只能充进约50KW电量,同时将汽车输出功率限制在不超过60%(之前油门踩到底可以达到90%以上),宣称135KW功率的电机,实际最大输出功率不到70KW。广汽埃安这种偷偷OTA升级的方式导致客户购买的资产缩水(购买时是按照510KM续航,现在大部分人只能跑不到400KM;58.8KWh的电量只能用不到50KWh,这种情况完全达不到公开宣传和工信部备案的技术指标。这样的问题通过在网上了解到的情况,车质网上已经有不少车友反馈反馈同样的问题包括广汽丰田iA5好像也是这样的情况,“1.汽车厂家未经同意,私自限制充电量。2.汽车通过升级后,总电量只有48KWH,但表上还是显示续航500公里,严重影响开车时对里程的判断。3.厂家通知更换电池,答应10月底更换,但未进行安排处理。”,系统的升级毫无优势还影响使用体验,还望厂家对动力电池问题尽快给一个解决问题的办法。
