雷克萨斯ES机油增多乳化该如何解决?
发表于 2020-11-05 12:46
雷克萨斯ES这款车买来使用也快有两年了,平常使用也是按时保养维护,最近发现机油超过机油标尺超过上限1厘米,打开发动机舱有很浓烈的汽油味道,打开机油盖可见乳白色乳化的机油。听车友说过这种现象就是发动机的机油有增多存在有机油乳化的现象,这种情况挺普遍的,尤其是偏冷的地区,没有想到自己的车也是遇到同样的问题,此现象有可能导致发动机过热,引起发动机熄火,增加事故风险,同时对于发动机的机械零部件导致受损,这种现象我看车质网上已经有不少车友反应同样的问题。(大家可以看图,这样的问题真是不少)
还有丰田的亚洲龙以及凯美瑞也有这样的情况,机油乳化增多的情况论坛里有车友反馈:“这个车一直在4s免费保养,以前没关注过机油,第二次保养完不久偶然看了看油尺,发现机油超过上限不少,立即联系4s店,他们派人来我家放出去一部分机油,当时以为是员工加多了,所以给4s提了点建议这事就过去了。今年去保养,去之前我特意看了油尺,发现液面高出上限不少,机油盖有乳化物,这才联想到去年发现的机油增多问题应该也不是4s店加多了,是发动机本身的问题,而且有不明的 白色乳化物,这种问题又该如何处理。”同样的情况,如果车友也是这样的情况,联系售后没有得到处理的话,还是在下面留言,希望这个问题能够得到厂家重视处理。
上一主题:雷克萨斯ES变速箱顿挫这就是日系车品质吗
